Rennsemmel
Glückwunsch zum Modell !
Der ist ja wirklich schön leicht geworden.
Ich würde das Venturi noch weiter drehen, so dass die Düsennadel fast am Zylinder zu liegen kommt, dann ist sie bei kopfüber-einschlägen besser geschützt. Da muss dann evtl der Schlauchnippel noch etwas gedreht werden, damit der Schlauch noch montiert werden kann. (ich würde den in Richtung Motorträger drehen)
Vielleicht legst du zum anfang auch eine 8x4 auf den Motor ? Welche Leinenlänge willst du denn fliegen ?
Schade, dass du den noch nicht fliegen kannst. Für den Start könnte man schon noch was bauen, aber die Bauchlandung im Kies wird wirklich nicht so doll...
Viele Grüße, Sebastian
