Hallo Wolfram, liebe Gemeinde,
Der Spinner mit der Latte geht natürlich auch. Ich selbst fliege schon ewig die von Hyperflight. Gibt es auch in absolut perfekt passender Farbe und mit kostengünstig ersetzbaren Spinnerkappen. Sowohl auf dem 3000 wie auf dem VXL. Keine angeschliffene Welle, allerdings gesichert mit Loctite. Hält einwandfrei und ist mit ein wenig wärme sofort gelöst. Auf den 700W vom 3K hab ich erst gar kein Loctite dran.
https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?cat=Powertrains&subcat=38mm+Spinners
Nach meinem harten Einschlag und einem mehrfach gebrochenem Flügel sowie einem zweiten der massive Schäden an der Flügelspitze aufweist hat sich Volker nicht lumpen lassen und Überstunden geschoben. Somit hab ich am Samstag die neuen in Empfang nehmen können.
Als vergleich der alte defekte links:
Wie nicht anders zu erwarten ist auch hier die Lackierung absolut perfekt Symmetrisch aufgetragen! Diesmal hab ich mich für das schräge Design entschieden:
Servos diesmal nicht die sonst von mir verwendeten KMST sondern KST X10V3. Nicht weil ich eine Präferenz oder Sorgen habe, sondern weil Volker sie da hatte und ich sie im Vergleich einfach mal testen wollte. Fliege von den KMST 30 Stück und selbst beim Einschlag ist außer einem abgebrochenem Servohorn an den Servos kein Schaden entstanden. Die abgestürzten wandern in die Ersatzteiltruhe falls doch mal irgendwo eines gebraucht wird.
Beim Einbau mach ich es mir leicht. Vollausschlag= maximal möglicher mechanischer Weg und gleich lange Anlenkungen. Bei den WK: Servohebel horizontal = Maximale Wölbklappe. Klappe wird mit Tape fixiert und Servos eingebaut. Bei den äußeren QR anders herum. Servohebel mit Anlenkung maximal nach vorn = QR maximal nach oben. So dauert der Einbau insgesamt keine 2 Stunden. Die Länge der Anlenkungen wird so gewählt, dass nach Einbau alle 4 Schrauben der Rahmen gut zu erreichen sind.
Anschließend Servos ausbauen, elektronische Mittelstellung definieren und Hörner samt Lagerbolzen passend aufstecken. Die Mittelstellungen passen top und die Ruderwege auch. Bin zufrieden! Servospiel ist quasi nicht vorhanden. Alle Gestänge wurden gesichert und an den Gabelköpfen wurde etwas Sekundenkleber aufgetragen. Was sich bewegt ist einfach bedingt durch Biegen des Materials. Und ich Rappel da auch mit gut Druck am Finger rum. Spiel kann ich wirklich nicht ausfindig machen. Schwer festzuhalten in einem Video aber ich hab's mal versucht.
Nun noch alles aufbauen und programmieren... nicht ohne Begutachtung der Flauschigen Regierung:
Die Wohnung wird zu klein.... Träume noch vom Haus mit eigenem Hangar. Für die 5000 wird das wohl bald nötig werden. Hab meinen Schatz angewiesen schon mal Umzugskisten zu packen!
Zum Schluss dann noch alles genau reinigen und entfetten um das Spaltband aufzubringen:
Nachdem mein Rumpf schon nicht mehr ganz Serie ist haben die Flügel nun auch ein kleines Update bekommen um die Agilität weiter zu steigern:
8 Centimeter mehr Klappe pro Seite. Bin gespannt und freu mich. Später am Tage vielleicht dann noch der Erstflug für die neuen Außenflügel.
So weh der Verlust tat. Mit Hilfe der neuen Flügel werde ich wohl die alten über das Jahr hinweg Reparieren. So kann ich mir nun Abdrücke und Hilfsformen bauen damit der Alte Flügel für den 3000 her halten kann.
Euch allen eine gute Saison 2020!!
Euer Tim
