udill
habe 2 Sender FrSky X10s Express mit jeweils einem ExpressLRS externen HF-Modul. Bei dem Sender Nr. 1 funktioniert alles bestens unter EgeTX 2.9.2.
Heute habe ich beim Sender Nr. 2 ein Happymodel ES24TX Pro Micro TX eingebaut. Beim Abgleich mit den Modellen, die ich von Sender Nr. 1 übernommen habe, waren plötzlich die Schalterbezeichnungen weg.
Es werden nur noch Strich, Pfeil hoch und Pfeil runter angezeigt. Allerdings tritt dieses Phänomen nur in den Modellmenüs auf, dort wo die Schalter als Funktions- oder Mischerauswahl benötigt werden (Menü Inputs, Mischer, Logikschalter, Spezial-Funktionen). Im System-Menü geschieht dies in dem Menü Globale Funktionen.
Im System-Menü "Namen und Hardware einstellen" sind sie dann wieder alle da ("Knüppel", "Potis", "Schieber", "Schalter").
Habe den ganzen Tag damit zugebracht, eine Lösung zu finden. Versuche ohne HF-Modul, brachte nichts, ein Firmware-Update auf ExgeTX 2.9.1 und sogar auf ein 2.10.0 Nightly zeigte keine Besserung. Selbst ein Neuformatieren und Neuaufspielen aller Verzeichnisse auf der SD-Karte änderte nichts an der Sache.
Bin im Moment ratlos ...
Gruß Udo
Gruß Udo
