Die FrSky Taranis Q X7S Fernsteuerung ist die aktuellste Version der Taranis Q X7 Fernsteuerungsreihe. Es sind alle Funktionen von der normalen Taranis Q X7 enthalten und ist zusätzlich um weitere Features erweitert.
Die Taranis Q X7S hat die verbesserten kugelgelagerten Hallsensor-Knüppelaggregate (M7) und ist mit sechs verbesserten Schaltern und zwei Drehpotis ausgerüstet. Als Betriebssystem wird auf das altbekannte OpenTX gesetzt. Dadurch können auch Modelldateien von der TARANIS Q X7S und TARANIS X9D oder TARANIS X9E getauscht werden. Der MicroSD-Kartenslot bietet fast unbegrenzten Modellspeicherplatz. Selbstverständlich hat der Taranis Q X7S einen USB-Port, um die Fernsteuerung ohne Probleme mit dem PC zu verbinden und Einstellungen vom OpenTX-Companion zu übernehmen. Das Einstellrad und die Bedienknöpfe ermöglichen eine einfache und präzise Navigation im Menü, was außerdem durch ein beleuchtetes Display unterstütz wird.
Ausgestattet ist die Taranis Q X7S mit einer Kopfhörerbuchse und einem Trainer-Port. Die Fernsteuerung ist voll telemetriefähig und hat eine Sprachausgabe, so wie ein Vibrationsmodul (Hapticmodul). Darüber hinaus unterstützt die Taranis Q X7S auch eine drahtlose Trainerfunktion und ist kompatibel mit der FrSky Freelink App (https://www.frsky-rc.com/app/), welche zur Überwachung der Telemetriedaten während des Fluges eingesetzt werden kann. Wie von allen FrSky Fernsteuerungen bekannt ist, hat natürlich auch der Taranis Q X7S einen Modulschacht für den Einsatz von Fremd-Modulen (JR-Format), um Empfänger anderer Anbieter zu verwenden, oder mit dem Einsatz eines FrSky XJT-Moduls den Sender mit bis zu 32 Kanälen zu verwenden.
Features:
kugelgelagerte Knüppelaggregate (M7) und verbesserte Schalter
Empfänger matching
Kabellose Lehrer-/Schüler-Verbindung
Sprachaussgabe
Echtzeit Telemetrieausgabe
Empfangsanzeige (RSSi)
Super geringe Latenzzeit
Vibrationsalarm
Modelldateien sind kompatibel mit TARANIS X9D/X9D-plus/X9E
OpenTX Betriebssystem
Technische Daten:
Betriebsspannung: 6~15V (2S, 3S Lipos sind möglich)
Strom: 210mA maximum (beide HF-Module und Displaybeleuchtung eingeschaltet)
Anzahl der Kanäle: 16 Kanäle (mit zusätzlichem XJT-Modul bis zu 32 Kanäle möglich)
Betriebstemperatur: -10~45?
Beleuchtete LCD-Display: 128x64 (LCD im Außenbereich ablesbar)
Modellspeicher: 60 (auf SD Karte)
Lieferumfang:
1 x Taranis Q X7S blau Mode 2 (Mode kann geändert werden)
1 x Kurzanleitung deutsch
1 x Trageriehmen
1 x Senderakku
1 x Ladegerät für Senderakku
1 x 4GB SD-Karte
1 x Softcase
Features:
Empfänger matching
Sprachaussgabe
Vibrationsalarm
Technische Daten:
Lieferumfang:
1 x Trageriehmen
1 x Senderakku
1 x 4GB SD-Karte
1 x Softcase
