Hallo Leute
Nun Meine Baufehler sind oder waren.
Mein Baubrett war zu kurz ca 159cm
das hat sich beim anpassen der Querruderflächenwurzelrippen als negativ herausgestellt
dadurch konnte die V-form und die Pfeilung nicht richtig einmessen genauso auch die Verkastung des Kohleverbinders
der ist zwar spielfrei aber die Wurzelrippen der beiden flügel ist nicht 100% parallel sodas ich ein bischen aufdopppeln mußte.
Bei den Servosteckern wolte ich ursprünglich die Multiplex Stecker verwenden aber die gingen trotz Nachbearbeitung so streng zum
zusammenstecken und trennen das ich befürchtete beim Zusammenbau des Flügels die Beplankung einzudrücken.
Ich hab sogar 3 Halbrippen zwischen Wurzel und 1.Rippe eingebaut weil ich die Gefahr des eindrückens kannte.
Hab dannn die orignal servostecker eingeklebt.
Auf dem Mittelstück das Weibchen,
am Querruder war das steckerKabel lang genug ,das blieb lose.
Statt dem 4mm Alurohr (verdrehsiecherung) hab ich einen 4mm Kohlestab eingeklebt und auf der anderen Seite durchgebort bis in die Halbrippen
hab aber die V-Form nicht berücksichtig dadurch ist Kohlestab fast durch die Beplankung gekommen.
Bei der Beplankung hab ich den Fehler gemacht
ich hab bei allen Flügeln die Beplankung immer zuerst unten dann oben beplannkt habe.
Besser wäre es zuerst nur die untere Beplankung bei allen Flügeln zu machen dann läst sich der gesammte Flügel besser einmessen.
vorrausetzung das Baubrett ist lang genug
Bei den Querruderflügel muss irgenwas bei den Klappenholmen schief gegangen sein (schrägstellung)
Ich hatte zu wenig Ausschlag, wollte aber die Holme nicht beschleifen.
hab auf die klappenholm nch eine 2mm balsleiste angeklebt und die beschliffen.
geht leichter als das Sperrholz
nächster Fehler
Bei den Aussenflügeln hatt ich den Hilfswinkel, zum Rippen setzen ,falsch angelegt
nach dem verkleben erst bemerkt somit war das Flügelchen zum Kübeln.
beim anderen stimmten die rippen aber beim verkleben der oberen Beblankung wohl zu viel Gewicht draufgelegt
Rippen gequetscht somit auch zum kübeln.
Gott sei Dank hat mir Jo einen Querrudersatz gemacht und ich konnte die Flügel neu machen.
Nächster Fehler war beim beplanken, die Zuschnitte pasten nicht genau somit hatte ich verschiedene endleisten
verschiedene breiten und dicken,
alles auf linie gebracht und neue endleisten angeklebt.
Sind halt die Klappen einen Zentimeter tiefer dafür messerscharf.
so das wars mal fürs erste
grüsse robert
