habe gestern ne riesige neue Wiese gefunden, bzw. gleich drei hintereinander, nur ein Baum stand in der Mitte.
Gleich nach Hause und die Mig 15 geladen.
Es war gerade kein Werfer parat, also kam die Mig durch meinen eigenen Wurf, das erste mal in die Luft, mit frisch lackierter glänzender Nase.
Habe mich für den Underhand Throw entschieden, quasi, wie wenn ein Cowboy schnell aus der Hüfte zieht.Und dann im zarten Winkel fast 0 grad von unten nach vorne werfen.
Hat den Vorteil sie ist nicht so hoch und wenn es schief geht, landet sie einfach wieder auf den Kufen! - Theoretisch!
Dazu habe ich sie vorher erstmal so am Gasknüppel eingestellt, das sie in der Hand fast am Schweben war, mit Nase nach oben, dann noch einen Millimeter mehr Gas und los.
Sie ging auch so gut weg, griff schnell zu den Knüppeln und sie hatte doch etwas zu wenig Power, mit einem bißchen über halbgas. Also schnell etwas Gas reingeschoben, und dabei drehte sie sich schon wieder langsam auf den Rücken, und - "Knirsch" - wieder auf die frische Lackierung und ein Zusatztank lag daneben ...
Der Lack war wieder komplett gesplittert, aber dafür diesmal nicht die Nase verzogen, also gleich noch den anderen Zusatztank abgemacht, und das ganze nochmal, nur mit ungefähr dreiviertel Gas, und damit zog sie kerzengerade, wie an der Schnur gezogen, von unten nach oben, schön gerade aus laufend, in den Himmel.
Dann mal Vollgas rein, das erste mal ohne Zusatztanks aber mit 12-Blatt Freewing 60A 3S Tuning Impeller.
Heftig, die war bestimmt 30-40 km/h schneller, und musst ohne Zusatztanks, erstmal die Querruder gerade trimmen, das bremste davor wahrscheinlich auch noch!
Also so 120 Sachen waren das locker, die hat in 5 Sekunden beide Wiesen komplett überflogen und lag noch satter in der Luft.
Bloß beim ersten Landeanflug kam sie noch mit gefühlten 80 Sachen rein, da ihr die Tanks als Landeklappenfunktion fehlten...
- Gleich nochmal durchgestartet und von ganz hinten ohne Motor reingesegelt, die segelt jetzt verdammt weit, aber man kann sie dann, super langsam und zart aufsetzen.
Wird sie halt noch ein drittes mal übergepinselt, dafür weiß ich jetzt aber, bei wieviel Gas, ich sie auch alleine, mit dem :
"Underhand Throw "
in die Luft befördern kann!
