Ist das Seitenruder nicht geschraubt ?Das habe ich auch bei der alten Version inzwischen an 3 Fliegern festgestellt. Wenn man es krachen lässt gerade mit gerissenen Sachen bei hoher Geschwingikeit löst sich das Seitenleitwerk hinten weil es nur relativ spärlich verklebt ist.
Einfach mit mehr Sekundenkleber befestigen dann hält es aber auch bei Vollgas wieder.
Ja schon. Aber wenn das Teil, wo man es festschraubt, sich löst, hilft das nicht vielIst das Seitenruder nicht geschraubt ?
Das hatte ich auch schon bei der V1, die habe ich am Seitenruder hochgenommen und das kam mir dann entgegen. Ich würde grundsätzlich alles versuchen rauszuziehen und dann vernünftig zu verkleben. Z.B. die Plastikteile für Flächensteckung etc konnte ich mit etwas Kraft rausziehen und konnte sie dann mit 24H Harz neu verkleben. Damit hat sie sogar 8S und 300kmh ausgehalten.Ja schon. Aber wenn das Teil, wo man es festschraubt, sich löst, hilft das nicht viel
Grundsätzlich schon aber wie die anderen sagen reicht die Konstruktion dort einfach nicht. Ich hätte es auch lieber verschraubt gelassen, denn wenn man mal das Seitenruderservo tauschen muss wird es nervig.Ist das Seitenruder nicht geschraubt ?
Der Kleber ist nicht das Problem... Streng genommen hat der gehalten...Das hat man bei alles Freewing Modellen, scheint wohl sehr schlechter Kleber zu sein!
Ja die Delle stammt von einen Testfit bevor die Kabel vorne im Rumpf fixiert wurden.Hi
nur mal so am Rande - Bist du sicher, das dein Seitenleitwerk korrekt montiert war ? ,….da sind doch recht klar Abdrücke von einem eingeklemmten Servokabel sichtbar. Dann sitzt das komplette Bauteil natürlich nicht korrekt in der Passung und hat noch dazu Spannung. Die Kabel müssen einfach im Kanal liegen und das Seitenleitwerk somit korrekt in der Passung.
Das ist vom Hersteller meiner Meinung nach wirklich alles super gelöst. Auch die Verklebung zeigt, das sie definitiv mit dem richtigen Kleber gemacht wurde.
herzliche Grüße, Stefan
Bei manchen zieht er sogar 130A, in jetzt 50 Flügen hatte ich noch keine Probleme, habe aber auch noch keine Temperatur gemessen.Hallo zusammen,
Mich würde mal interessieren wie denn der verbaute 100a Regler mit dem Motor der 125 A zieht auf Dauer klar kommt?
Gruss Christian
