Moinsen!
Für einen neuen Flieger wollte ich nach langer Zeit mal wieder einen neuen Motor selber bauen, und zwar einen Scorpion 3014 mit ca. 800-900kv.
Also im Prinzip genau sowas hier:
http://www.powercroco.de/12N14P3014Scorpion.html
Allerdings macht mir das vorgeschlagene Wickelschema etwas Angst, denn bis jetzt habe ich nur so gewickelt:
http://www.powercroco.de/Schema/12N16P.gif
Empfohlen wird von Ralph allerdings so eine Wickelung:
http://www.powercroco.de/schemamodus12Naussen.html
Ich verstehe zwar nicht ganz, wie das funktioniert, wenn der selbe Draht an 2 nebeneinanderliegenden Zähnen verwendet wird, aber es funktioniert ja wohl.
Was ich allerdings noch weniger verstehe, ist, dass die beiden nebeneinanderliegenden Zähne leicht unterschiedliche Windungszahlen haben.
Ich habe mal die Grafik beschriftet, so wie ich zählen würde. Ich fange in der Mitte oben an, und immer wenn der Draht an der gleichen Stelle (in der Mitte) durchgeht, ist eine Windung komplett. So komme ich allerdings auf der linken Seite auf 3 Windungen, und auf der rechten Seite nur auf 2,5. Was hat es damit auf sich?
Wäre es möglich, den grünen Draht auf der anderen Stirnseite des Stators nach unten zu den Zähnen 5 und 6 zu führen? So hätte man gleiche Windungszahlen auf beiden Zähnen.
Meine nächste Frage: Kann der "Verbindungsdraht" zwischen den beiden Zähnen (wo in der Grafik die "0" steht) auch unten in der Nut zu liegen kommen, so dass ich dann auf beiden Seiten beide Zähne nach oben wickeln kann?
Danke schon im Voraus für hilfreiche Antworten!
Grüße,
Julian
Grüße,
Julian
