zweidrittel
Ersatzteile
Ersatzteile
Hallo zusammen, die Eratzteilversorgung hat sich mittlerweile verbessert. Gerade bei diesen Kleinteilen.
Pumpen:ich würde die Spritpumpen auch nicht an den Empfängerakku hängen !
RCEXL Pumpe, die Fördermenge der Rcexl Pumpe ist weit mehr als ausreichend.
Extrem wichtig bei den Motoren mit den 1/4- 32 Kerzen ist der Elektroden Abstand!Dieser hat eine große Auswirkung auf Laufverhalten und Temperatur.
Wenn dein Motor so viele Stangen abwirft , dann würde ich den Motor mal von deinem Händler prüfen lassen. Normal ist das nicht.
Ersatzteile
