Patrick B.
Hallo Leute. Ich habe in letzter Zeit einige Bilder und Videos von f5d-Modellen gesehen. Ich bin seit dem sehr angetan von der Speed die die Modelle aufbringen.
Mich würde nun interessieren was ich genau für ein ausgestattetes Modell ausgeben muss. Ich will damit keine Wettbewerbe fliegen. Außerdem Sollte das Modell nicht laut sein(wenn möglich) und die Komponenten sollten eine gute Lebensdauer haben. Wichtig ist natürlich das genug Leistung da ist um die 200-250 problemlos zu knacken wenn möglich auch mehr.Da wie ich weiß es schwierig ist genau zu antworten würde ich als Beispiel gerne den excite von stratair nehmen für 350€. Hier gibts es sehr viele Motorvarianten die man einbauen kann.
Diese Setups klingen in meinen Ohren ganz gut:
Kann man soetwas empfehlen?
Was müsste ich für die einzelnen Systeme über den Daumen ausgeben?
Ich finde diese gut wegen der großen Luftschrauben(weniger Lärm?) und den 3S Lipos da ich die Akkus dann problemlos mit andere Modellen kombinieren kann.
1: Sehr gute Leistung und Lebendauer
16/25/1 mit 5,2:1 KPG Getriebe
Kontronik Jazz FAI18
RFM 12,8x13 Prop
3S Lipo ab 3200 mAh
Strom: 100A = ca. 1KW
2: Sehr, sehr gute Leistung- gute Lebensdauer
RFM 14,5x14 Prop
3S Lipo ab 3200 mAh
Strom: 150A = ca. 1,5 KW
Evtl. auch dieses hier wäre nur die Frage wie lange das wirklich hält????
3: Ultimative Leistung- begrenzte Lebensdauer vom Akku
Motor, Getriebe und Regler halten das gut aus. Kühlung sehr wichtig.
16/25/1 mit 4,2:1 KPG Getriebe
Kontronik Jazz FAI 18
RFM 14,5x14 Prop
3S Lipo ab 3200 mAh ab 30 C
Strom: 240A = ca. 2,4KW
Steigleistung bei Excite ca. 90 m/s
Ich wäre über eine Antwort sehr erfreut da ich nochwas neues für 09 suche.
Gruß Patrick
RFM 12,8x13 Prop
3S Lipo ab 3200 mAh
RFM 14,5x14 Prop
3S Lipo ab 3200 mAh
RFM 14,5x14 Prop
Gruß Patrick
