StephanB
Hallo, ich habe dieser Tage ein altes Standardservo auf 360 Grad umgebaut. Wie man das halt so macht, Poti mechanisch vom Getriebe getrennt, Wegbegrenzer vom Zahnrad entfernt, Poti bei Nullstellung Steuerknüppel so verdreht, dass das Servo still steht.
Dachte ich jedenfalls. Sobald jetzt im eingebauten Zustand Spannung anliegt, läuft das Servo ganz langsam los. Mal rechts rum, mal links rum.... Da ist also irgendwo Drift.
Frage: Würde es hinsichtlich der Drift etwas bringen, das Poti durch zwei Widerstände zu ersetzen?
Oder liegt die vermutliche Ursache möglicherweise woanders/ nicht im Poti?
Stephan
Stephan
