Charly_Brown
Hallo in die Runde.
Ich habe eine Frage zu dem Regelwerk.
In der BeMod steht:
8. Bewertung der Flugleistung und der Landung:
8.1. Bewertung der Flugleistung: Die Zeitnahme beginnt mit dem Ausklinken des Modells aus dem Gummiseil und endet
a) mit Stillstand des Modells
b) mit dem Ende der Rahmenzeit
Die Maximalflugzeit beträgt sechs (6) Minuten (360 s) innerhalb von neun (9) Minuten (540 s) Rahmenzeit. Erreicht der Pilot innerhalb der Rahmenzeit mehr als sechs (6) Minuten (360 s), wird die Überzeit von den sechs (6) Minuten (360 s) abgezogen Die Flugzeit wird in Sekunden ohne Rundung festgehalten. Pro Sekunde Flugzeit werden zwei (2) Punkte vergeben.
Im FAI Sporting Code steht:
5.L.11.1 Scoring of the Flight Time
The attempt will be timed from moment of release from the launching device to either:
a) when the model aircraft first touches the ground; or
b) completion of the group's working time.
The maximum flight time is six (6) minutes (360s) within nine (9) minutes (540s) working time. If the flight is longer than six (6) minutes (360s), the overflying time will be deducted from six (6) minutes (360s). The flight time will be recorded in full seconds. The flight time score will be computed by assigning two (2) points to each second of flight time.
Ich habe nun ein Szenario konstruiert, bei dem ich finde, dass ein Pilot benachteiligt wird.
Pilot A:
Start nach 1 Minute (Rest Rahmenzeit 8 Minuten)
Landung nach 6:25 Minuten (6 min = 360 s; Überzeit 25 s; Ergebnis 335 s)
Landepunkte = 0
Ergebnis = 670 Punkte
Pilot B:
Start nach 2:45 Minuten. Der Pilot klingt bei exakt 3:00 Minuten aus dem Seil aus (Rest Rahmenzeit 6 min)
Landung nach 6:25 Minuten (Dies ist möglich, da es nach der Rahmenzeit ein 30 Sekunden Landefenster gibt)
Landung = 0 (da Rahmenzeit überflogen)
Ergebnis 720 Punkte
Da der erste Pilot innerhalb der Rahmenzeit fliegt und landet, kann seine Flugzeit über 6 Minuten hinausgehen. Dadurch werden die Sekunden, die er überfliegt von den maximal möglichen 6 Minuten abgezogen.
Bei dem zweiten Pilot endet die Flugzeit mit der Rahmenzeit. Obwohl er überfliegt erhält er kein Abzug.
Ich sehe zwar ein, dass der Pilot A die Möglichkeit Landepunkte zu bekommen, aber das hat nicht geklappt. Somit ist der Pilot A in Bezug auf die Zeitwertung gegenüber dem Pilot B benachteiligt.
Hier müsste auch ein Überfliegen der Rahmenzeit zu einem Abzug führen.
Ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch.
In der BeMod steht:
Pilot A:
Landepunkte = 0
Pilot B:
Ergebnis 720 Punkte
