beim Abformen eines Seitenleitwerk-Urmodells ist auf der im Bild rechten unteren Seite der Endleiste etwas Formenharz hinter das Urmodell gelangt und liegt nach dem entfernen der Trennebene jetzt oben auf. Vermutlich war auch die Lage des Urmodells in der Trennebene nicht perfekt.
Wenn ich das so lasse, würde ich erwarten, dass in dem Bereich die Endleiste nix wird..
Ist das aber wirklich ein Problem? Wenn ja, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt?
Was mir dazu einfällt, ist das Urmodell heraus zu nehmen und die Form etwas nacharbeiten (flach schleifen), bevor ich die zweite Hälfte laminiere. Aber von herausnehmen der Form wird von dein einen immer gewarnt, während es andere regelmäßig machen.
Ich hoffe auf eure Tipps dazu.
Vielen Dank,
Norbert
Vielen Dank,
Norbert
