Fly-Baby von Pichler Baubericht:
Hallo Piloten,
habe mir von der Messe in Karlsruhe das kleine Fly- Baby von Pichler mitgebracht.
Werde hier nun über den Aufbau des Modells und die ersten Flugerfahrungen berichten.
Der Baukasten:
Mit dem Einbau der Querruderservos beginne ich die Montagearbeiten an dem Modell:
Die beiden Flächenhälften werden mit der Alu- Steckung und den Zentrierdübeln an den Rumpf angesteckt. Sie werden im Rumpf mit zwei M 4 Inbusschrauben gesichert.
Um das lästige Hantieren mit Inbusschlüssel zu vermeiden habe ich folgende Lösung gefunden.
An den beiden Kunststoffschrauben werden die Köpfe abgeschnitten:
In den Kunststoffschrauben werden 4 mm Bohrungen angebracht, in diese werden die M 4 Inbusschrauben eingesteckt und mit Sekundenkleber und Füllpulver verklebt.
Das Verschrauben der Flächenhälften im Rumpf ist nun mühelos zu erledigen:
Höhen - und Seitenleitwerk sind angesteckt und ausgerichtet, die Klebefächen werden angezeichnet.
Mit einem Lötkolben wird die Bügelfolie an den angezeichneten Stellen durchtrennt:
Das sieht ja aus, als wenn das ein recht schickes Alltagsmodell werden könnte. Was? Nicht gefallen können mir die stehend eingebauten Servos in der Fläche. Das sieht doof aus und ist anfälliger beim Transport. Aber das ist wohl auch dem günstigen Preis geschuldet. Ansonsten aber `ne coole Kiste. Wenn sie auch so fliegt, kannste bestimmt Spaß mit haben.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
Hallo Mirko,
habe die Kiste gestern eingeflogen, hatte auch meinen Spaß damit. Aber eins nach dem anderen, der Baubericht geht weiter.
MFG Dieter
Nun geht es weiter mit dem Einbau des Antriebes,
Nach dem Anbringen der Befestigungsbohrungen im Rumpf werden die langen M 4 Schrauben für den E-Motorspant mit Stop-Muttern eingeschraubt:
