Anfang 2016 hatte ich mir 2 Floureon 3S 2200 mAh mit 30 oder 35C gekauft und mit meinen altgedienten Turnigy 20C und einem recht neuen 30C verglichen. Anfangs konnten die Floureon noch halbwegs mit den blauen 20C mithalten, ohne diese in der Spannungslage übertreffen zu können, und hatten ca. 10 % weniger entnehmbare Kapazität, bis die Telemetrie bei 10.8 Volt Alarm schlug. Nach 15 - 16 Zyklen ließen beide Floureon schon nach und fingen an, nach einem Flug ganz leicht gebläht aus dem Modell zu kommen. Bei einer Lagerung über Nacht bekam der eine Floureon in Zelle 2 einen inneren Kurzschluß, da war ich dankbar dafür, daß ich meine Akkus selbst für nur 1 Nacht immer mit 1 A auf 3.6 Volt Zellenspannung entlade. Bei noch ca. 4 Volt pro Zelle wegen einem abgebrochenen Flug wegen einsetzendem Regen hätte es sonst eine Selbstentzündung dieses Akkus geben können, mit entsprechenden Folgen! Nach ca. 30 Zyklen war der verbleibende Floureon am Ende, am Lader dauerte das ausbalancieren sehr lange, die entnehmbare Kapazität war auf die Hälfte zusammen gebrochen, die Spannungslage bei nur 5C Last schon schlecht. Nach dieser sehr geringen Zyklenzahl hatte der überlebende Floureon einen Innenwiderstand, der jenseits von Gut und Böse war. Damit meine ich, daß er ungefähr 5x höher war als bei meinem ältesten, schon etwas ausgelutschten Turnigy 20C mit deutlich über 300 Zyklen und einer versehentlichen Tiefentladung. Die genauen Werte weiß ich nicht mehr, aber sie waren erschreckend hoch. Ich habe ihn dann entladen und der Entsorgung zugeführt.
Ich habe bei ebay ein 4er Pack dieser 3S 2200 mAh Floureon gesehen, für 18 Euro. Diese 4 zusammen halten nach meiner Erfahrung nicht so lange wie ein einzelner Turnigy. Bisher habe ich meine Turnigy schon auf bis zu 400 Zyklen bringen können bei Ladung bis 4.18 Volt pro Zelle, 200 waren das Minimum.
Ich habe gemerkt: ich hatte hier sehr billig (Floureon) mit günstig (Turnigy) verglichen. Mit höherwertigen Akkus als den blauen Turnigy dürfte man die Floureon nach meiner Erfahrung gar nicht erst vergleichen.
Der Turnigy 30C war leistungsmäßig für die Floureon nicht annähernd erreichbar, Spannungslage und entnehmbare Kapazität waren beim Turnigy jederzeit deutlich besser.
Hobbyking verkauft B-Grade Lipos zu günstigen Konditionen, schreibt aber ehrlich dazu, daß diese weniger Kapazität haben können, daß sie oft einen höheren Innenwiderstand haben und auch meistens keine hohe Lebenserwartung haben. Warum muß ich bei den Floureon bloß immer an diese B-Grade Lipos denken?
