stulle_367
ich biete hier einen 2x geflogenen FlexJet Pro an.
Spannweite: 1127mm
Länge: 1486mm
Fluggewicht: ca. 5.3kg nass
Antrieb: JP Alu 12Blatt Impeller Einheit für 8s mit 1750KV Motor
Regler: ZTW Mantis 120A 6-12S Opto Brushless
Servos: 5x Robbe FS 335 BB MG HV Digital mit 6.5kg Stellkraft bei 7.4V
BEC: Hobbywing 10A / Burst 20A
Telemetrie: Unisense-E, der große
Fahrwerk: JP Alu 3-Bein inklusive Controller/ Doorsequenzer
Zubehör: Reihenschaltung für Akkus
Material: GFK Rumpf lackiert, Flächen aus Holz und bespannt
Kann nach Absprache und Aufpreis dazu erworben werden:
Empfänger: Jeti CentralBox 100 und 6 Kanal Jeti Assist
Akkus: 2x SLS Quantum 4s 5000mah, 2x geflogen und auf Lagerspannung gehalten
Die Modelleinstellungen können für Jeti Piloten bereitgestellt werden...
Zwei Mankos gibt es:
In die Kabinenhaube ist leider etwas Sekundenkleber getropft (siehe Fotos) und die Servos für die Fahrwerksklappen sind defekt und müssten getauscht werden oder man baut sie samt Klappen aus... ich habe gedacht, dass sie 7.4V vertragen, machen sie aber nicht ;-)
Der Preis ist verhandelbar, macht mir ein faires Angebot.
Nur Abholung Raum Berlin / Brandenburg!
Eventuell kann ich ein Stück entgegenkommen...
Viel Spaß beim Bieten!
Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Garantie, so wie abgebildet, verkauft.
Spannweite: 1127mm
Länge: 1486mm
- Preis
- 850 VB
- Zustand
- Sehr gut
- Versandart/-kosten
- Keine, nur Abholung
- Artikelstandort
- 15745
