Flash von Roebers
Hallo, ich habe erfahren, dass es davon 2 Varianten gab.
Ein Vergleich von Bildern in der Börse sagt mir nichts.
Kennt jemand den Unterschied ?
Sind es verschiedene Flügelprofile?
Gruß hans
Nikola Gelius-Dietrich
es gab einen Flash 1, der hatte einen sehr flachen Rumpf. Dort passten die damals üblichen Servos nur mit großer Mühe hinein. Dann wurde der Flash 2 gebaut, dessen Rumpf im vorderen Teil etwas bauchiger gestaltet wurde, damit die Servos besser passten. An der Fläche oder dem Profil Eppler 193 wurde nichts geändert. Ich habe damals als Schüler das neue Urmodell vom Flash 2 schleifen und polieren müssen. :rolleyes:
LG Nikola
Hallo Niko, Danke für deine Info.
Bei meinem sind vorn drei Std.Servo verbaut, Platz ist genug, also V2?
Ein Kollege hier sucht ausdrücklich einen V1, er sagt der fliegt deutlich besser, er hatte früher beide...
Gruß hans
Nen V1 Rumpf zu bekommen wird nahezu unmöglich sein. Der ist schon Mitte der 80er Jahre eingestellt worden. Die Rümpfe waren damals aus Polyester mit Vlies laminiert. Sehr brüchig.
Eigentlich kann das kaum einen Unterschied in den Flugleistungen machen, da Fläche, Profil, Leitwerk etc. alles gleich geblieben ist. Nur der Rumpf ist bauchiger geworden.
gundl
Als Kollege
Bin da ich gemeint 😊
Heute ist es mein Tag 😊
Nummer UNO ist wieder Da
Habe meinen Roebers Flash 1
Bekommen
Sogar mit einen 2. Flügel paar
Guten Morgen, Ein Freund schenkte mir einen Roeber Flash-Gleiter. Ich suche die Anleitung und vor allem den Schwerpunkt. Danke für Ihre Information. Gervais Frankreich
KaiT
Etwas zum Flash, aus Modell vom Januar 1981.Der CG wird auch erwähnt.
