Der Drehpunkt muss nicht ganz vorne sein. Bei einem grossen Boot ist das statisch auch schwieriger. Bei einem Modellboot wuerde ich das aber immer so machen, um eine Auslenkung nach Lee zu gewährleisten. Ansonsten kann es passieren, dass der Mast in die falsche Richtung drehen will. Das ist das gleiche Problem wie beim vorbalancieren eines Ruders. Die Erfahrung sagt, dass die Achse viel weiter nach vorne muss, als man denkt. Micha hatte dazu eine Formel. Ich wuerde max 1/5 nach hinten gehen.
Gruesse! Chris
Gruesse! Chris
