Finest Composite (Thomas Weiss Design)
Lukas B
Ich draf feierlich verkünden es geht vorran mit Finest alias Thomas Weiss. Er hat das von Hand brushen eingestellt und nun auf Digitaldruck umgewechselt. Es ist auf dem ersten Blick ein gewöhnlicher Shockflyer, aber wenn man genauer hinschaut stellt man diese viel kleinen Details und Farbakzente erst fest. Ich denke das diese Serie ein großen Lob verdient hat, weil es kostengünstig ist und nicht verpixelt ist usw.
Ich habe schon sehr viel Geld ausgegeben um viele Modelle zu testen und ich muss sagen die vom Thomas Weiss sind Optisch die besten auf dem Markt. Es gibt denke ich Pilotinnen und Piloten die nicht einsehen ,,so viel Geld" zu bezahlen für etwas Depron. OK muss jeder selber wissen aber ich tue es gerne :D
Back to Topic
Modell:
Yak 54
Extra 330SC
Es gibt diese als Standardshocky oder als Mini Modelle.
Genaue Maße zu der Extra 330SC in groß und die Maße der beiden Yak's reiche ich natürlich nach. ;)
Ich habe mir eine Extra 330 SC im grünen Silver Lightning gegönnt. Das Modell hat eine Spannweite von 500mm und eine Länge von 530mm.
In diesem Fall ist es einer der ersten und deshalb noch nicht ausgeschnitten, also noch genug zu tun. Thomas schneidet nicht, sondern stanzt die Teile aus. Die Ruder sind natürlich auch fertig zum anschnieren. Mit CFK und Hebelset aus CFK kommt es alles im Karton an.
Ich denke die ersten sind in 1-2 Wochen liegferbar als Komplettset. Den Depronsatz erhällt man so. Genaue Kontaktdaten folgen ebenso.
Ich muss leider zugeben das ich mir RC-Artikel aus dem verpöhnten King-Store kommen lasse.
Mein Setup:
Motor: 1404N 2290Kv 9.2g 3.5A 160g Thrust Outrunner
Propeller: GWS6030 oder 7035
Regler: Xetronix 6A komplett gestrippt.
Akku: 3S 120mAh GensAce (selbst gelötet)
QR-Servo: Blue Arrow 3g
HR-Servo: Blue Arrow 3g
SR-Servo: Blue Arrow 3g
Empfänger: JR RG411B
Daten zum Motor:
Kv: 2290rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested props;
GWS4025 / 3S / 2.9A / 145g Thrust
GWS6030 / 2S / 3.1A / 134g Thrust
GWS7035 / 2S / 3.4A / 130g Thrust
Weight: 9g
Shaft: 2mm
Stator: 18 x 6mm
Daten zum Servo:
Torque: 0.50kg ~ 0.65kg
Weight: 3g
Speed: 0.07 ~ 0.06sec / 60deg
Voltage: 4.8v~6.0v
Gear Train: Metal output gear
Motor type: Coreless
Plug: JST connector-1.5mm pitch (Will fit Spektrum Rx AR-6300)
PS: Ich will hier keine Werbung für HK machen. Diese Daten sind nur zu Info aufgelistet. Wenn jemand eine besser Idee hat bitte darunter posten bin für Ideen offen. :)
Anbei die ersten Fotos der Extra 330SC
Lukas B
Hier die Daten:
500mm Spannweite x 530mm Länge Mini Shocky ausgeschnitten :35€ ohne CFK usw.
850mm Spannweite x 900mm Länge Großer Shocky ausgescnitten: 48€ ohne CFK usw.
Kit Preise stehen noch nicht fest.
MfG Lukas
Lukas B
@Lownoise
Was ist dein Setup? und mach Fotos vom Rohbau :-)
So zufällig haben wir zur gleichen Zeit die Karren gekauft.:D
MfG Lukas
David P.
Guten Abend,
wie schauts mit dem Flieger aus?
Gibts Neuigkeiten?
Kannst Du mal Gewichte Posten vom fertigen Rohbau etc..
Hab jetzt gerade selbst einen Axxon in klein gebaut mit knapp 52cm Spannweite, fertiger Rohbau wiegt 22gr.
Servos auf Höhe und Seite jeweils 2gr. Servo, auf QR 4,7gr.
Regler Plush 6A...
Beim Motor bin ich mir noch im unklaren.
Entweder kommt mein Torcster 19gr. rein.. oder ich bestelle einen Torcster mit 15,8gr.
Den von dir erwähnten 1404N bekommt man ja nur im Internationalen Warenhaus. So lange möchte ich ungern warten.
Was gibts den für Alternativen?
Wollte ungern für 40€ einen Schnurzz 13G kaufen..
** http://shop-rc.causemann.de/Brushless-Motor-35-Watt-fuer-Shockflyer ** Wäre das ne alternative? 2s 7x3,5 GWS?
LG David
