Fieseler Storch 285 cm SPW mit E-Antrieb von Pichler als Schleppmaschine
sd
anbei das Bild der Schleppkupplung. In den Ecken des Spantes Sperrholz eingeklebt und dann das Brett mit der Kupplung eingeschraubt.
Stefan
Erstflug Storch
Erstflug Storch
Hallo Storchenfans,
heute war der Erstflug mit meinem Storch. Obwohl der Wind leicht bockig war hat alles prima geklappt. Kurven fliegt man am besten mit Quer- und Seitenruder. Zum Landen brauch man nicht weit raus zu fliegen, einfach Gas weg und mit gezogenem Höhenruder und etwas Schleppgas aufsetzen. Die Landeklappen sind nicht unbedingt zur Landung erforderlich. Folgendes wurde nach dem Erstflug verändert:
- mehr Höhenruderausschlag. Obwohl dieser vor dem Erstflug schon vergrößert wurde reichte er noch nicht aus.
- Quer- und Landeklappen wurden ca. 3mm abgesenkt
- zum Querruder wurde etwas Seite beigemischt
Danach flog der Storch wie es soll.
Hier die Daten von meinem Flieger:
Schwerpunkt 150mm gemessen von Vorderkante Vorflügel. 8,5 KG Leer-Gewicht (300g Blei unter der Spornradbefestigung). Motor DLE 30 mit Selbstbaudämpfer. Powerbox Doppelstromversorgung (2 x 1300mAh). Zündaccu 3200mAh mit Digi-Switch-Schalter.
Gruss crossy
www.modellflug-koeln.de
Hallo hauwech
Hallo hauwech
Höhenruderausschlag hab ich jetzt 30mm ,Tiefenruder 20mm.
Zum Höhenruderausschlag hab ich 35% expo zugemischt.
Absenken der Querruder und Landeklappen: Mit der mitgelieferten Einstelllehre werden ja die Ruder auf "Neutralstellung" justiert. Aus dieser Neutralstellung hab ich mittlerweile die QR + LK jeweils 5mm nach unten abgesenkt. Den Schwerpunkt habe ich bei 150mm belassen. Durch das verstellen der Ruder habe ich die wohl falsche EWD etwas ausgeglichen. Im Vergleich zur Neutralstellung der Ruder fliegt der Storch jetzt sehr gut und ist nicht mehr Kopflastig. Demnächst stelle ich ein Video bei rc-movie ein.
Gruß Crossy
Hallo Crossy,
danke für die Daten. Ich habe mich auf Grund der vielen Hinweise doch entschlossen, die Höhenruderanlenkung gleich auszutauschen, ich hatte nur etwas Bammel vor dem Edelstahl-Hartlöten, das habe ich noch nicht gemacht und habe befürchtet, daß ich vielleicht die Festigkeit verschlechtere, wenn ich es nicht richtig mache. Ich habe aber indessen bei TMP Löttechnik offenbar gutes Lot gefunden, damit werde ich mich ranwagen.
Mit Deinen Daten kann ich die Weglängen gleich mechanisch optimieren und muß dann nicht mit der Sender alles elektronisch beschneiden.
... und laß' uns mit dem Video nicht zu lange warten ;-)
Gruß Roland
Video vom Storch
Video vom Storch
Hi Crossy,
coooooles Video mit zeitgenössischen Soundtrack. Der Vogel landet ja wirklich in Schrittgeschwindigkeit auf meinem Badehandtuch.
off topic an
Wer spielt eigentlich die schmissige Marschmusik, die Du hinterlegt hast?
off topic aus
Joe
Fieseler Stroch von Pichler /Black Horse zu Verkaufen
Holzkonstruktion mit E-Antrieb, Spannweite 2,9 m, Antrieb NeuMotors NM 1515/2Y mit Reisenauer Superchief 6.0, Regler Hyperion 90 A, Powerbox Doppelstromversorgung, Orbit PowerJack, optional AXI 5330/24 (2 KW) oder Benziner, Lipos 10s mit 5 Ah, Propeller APC 22/10 E, 2,2 KW, max. 2,8 KW, Abfluggewicht 8,8 Kg.
Neupreis € 595,--, 7 Servos € 210,--, Schambeck Unterbrecherschalter 80A, € 55,--
VK EUR 600,--, ohne Motor, Regler, Powerbox, PowerJack, Akku.
Gerold Hellwig, Pfullendorf, Tel. +49 151 27020333
cupra4
bin mir auch am überlegen diesen Storch zu kaufen, motorisieren möchte ich ihn mit dem neuen Boost 160 von Pichler und 10 oder 12 LiPo`s mit einer 22x?? Luftschraube...
Da ich davon ausgehe, dass der Storch doch recht langsam fliegen wird stellt sich für mich die Frage, ob mit diesem Modell Selgelflugmodelle wie beispielsweise ein 4m Discus (8kg) oder 5m DG (10kg) von Paritech geschleppt werden können?
Nicht, dass dann auf Grund der niedrigen Fluggeschwindigkeit des Storch`s die Segler dauernd mit Strömungsabrissen zu kämpfen haben...
Vielen Dank
Beste Grüße
Meiner Meinung nach dürfte der Storch aufgrund der langsamen Fluggeschwindigkeit nicht zum Schleppen geeignet sein.
Bei manchen Seglern ist ja schon eine Piper grenzwertig.
Gruß Kai
Fieseler Storch als Schlepper
Hallo Kai,
wer lesen kann ist klar im Vorteil;) - siehe Beitrag # 17
Gruß Klaus
cupra4
wenn man damit eine 4m Lunak schleppen kann müßte sich ja auch ein 4m Discus (8kg) bzw. 5m DG (10kg) ausgehen, oder???
Danke
Beste Grüße
wenn die Antriebsleistung stimmt, ist auch 10 Kg Schleppgewicht kein Problem. Mit rund 5,5 Kw ist unser Storch (Stefan ist mein Sohn) sicherlich übermotorisiert, aber ich hatte den Motor samt Regler und Akku für ein anderes Bauprojekt bereits im letzten Jahr eingekauft. Schlussendlich soll unser Storch die noch fertig zu stellende SZD-22 Mucha-Standard mit 5 Meter Spannweite schleppen.
Bei unserem ersten Schlepp hob die Lunak übrigens nach ca. 20-25 Meter sauber ab und das bei maximal 3/4 Gas in der ersten Steigphase. Da es für mich der erste F-Schlepp mit so einem "großen" Flieger war, habe ich mich voll auf den Storch konzentriert und erst nach der ersten Kurve das ganze Gespann wahrgenommen. Wie schon von meinem Sohn beschrieben habe ich die 8 Kg Schlepplast leistungsmäßig nicht gespürt - es hätte auch ein Soloflug sein können. Zu keinem Zeitpunkt war die Geschwindigkeit des Gespanns Storch/Lunak zu niedrig, aber auch nicht zu schnell - dafür sorgt schon der Luftwiderstand der Fieseler Storch. Die Landeklappen waren übrigens zu 1/4 ausgefahren.
Gruß Klaus
cupra4
alles klar, vielen Dank, dann wird das schon klappen...
Ich möchte den Pichler Boost 160 an 10S oder 12S einsetzen.
Schöne Grüße
Transport des Storches
da mir der Fieseler Storch von Pichler auch sehr gut gefällt und ich ihn mit eventuell zulegen wollte, wollte ich euch mal fragen was ihr für Fahrzeuge benutzt um das Flugzeug zu transportieren. Ich selbst fahre einen 1 Jahr alten 3er BMW Kombi und bin mir nicht 100% sicher ob ich den Storch damit zum Flugplatz kriege.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse aus Luxemburg
Pascal
