Das Feuerzeug
Das Feuerzeug
Jetzt wird es ernst habe mich entschlossen ein Feuerzeug zu bauen. Mit meinem Speedwing komme ich nicht weiter da ich zur Zeit keinen Platz habe für ein großes Modell.Wo ich das jetzt schreibe trocknet ein Teil in der Werkstatt
Also den Plan ausgedruckt und zusammengeklebt und die Rohteile zugeschnitten.
Das Material hat ein guter Modellbauer immer auf Lager
Nach dem groben Zuschnitt klebe ich auf die Rohteile Ausgedruckte Vorlagen mit Prittstift. Danach wird mit Tischsäge und Dekupiersäge ausgeschnitten.
Danach kann man schon munter die ersten teile auf den Plan setzen.Also Nasenleiste aufheften. Untere Beplankung festPinnen und kleben und die mittleren Rippen aufsetzen.
Die Lagerung für das Segment besteht aus 10 x 10 Buchenholz. Zum verkleben nehme ich auch heute noch Weißleim und bei der Beplankung
Uhu Hart das Zeug läßt sich viel besser schleifen.Danach wird der Randbogen angesetzt.
Sind beide Randbögen angesetzt kann die Endleiste schon angeklebt werden.
Danach können die Rippen der jeweiligen Seite eingeklebt werden.
Das ganze mal auf der anderen Seite.
Ist das ganze dann etwas an getrocknet wird die Nasenleiste komplettiert.
Auch hier wieder alles mit Weißleim der auch nach dem Aushärten zähelastisch ist. Würde man hier mit Sekundenkleber arbeiten wäre das zu spröde. Und durch den Diesel kommen doch einige Vibrationen in die Zelle.
So das ist schon die Fläche im Rohbau. Die Steuerung sitzt Nachher unter der Fläche. ich hatte erst vermutet in der Fläche aber Klaus hat das außerhalb angeordnet. So als nächstes kommt der Motorträger dran und dann muss ich den Tank löten damit ich die Fläche schließen kann.
Gruß Bernd
