Erstflug !
Geht prima
Es stellte sich relativ schnell ein sicheres Fluggefühl ein.
Ich hab die Tipps vom PeterKa (SWP bei ca 23% und langer Arm) sowie vom Peter Germann (Pusher mit Motorsturz nach oben) befolgt.
Das dann gepaart mit einem Up-to-Date ACES-Combat Elektroantrieb vom Krauti.
Fliegt sich sehr neutral und man kann auch schön scharf ums eck, was bei der stehenden 8 bei so einem kleinen Modell wichtig (da immer etwas Kritisch) ist. Modell sackt trotz des etwas höheren Gewichts wenig durch, da hätte ich mehr erwartet.
Danke euch allen dafür !
Hier mal Komponenten/Daten :
Motor : Linde 3530 720kv
Steller: YEP40A
Controller : Kleiner E-Flight oder 2,4gHz Car Funke
Akku : 2x 1000mAh Turinigy Nanotech 11,1V 3s als 6s
Prop : Aeronaut 8x4,5 Pusher Multicopterprop
Genauere Daten /Maße des Modells bei Gelegenheit
Flugzeit war bei rel. viel Vollgasanteil so 5 min. Modell kann sicher noch 50g leichter gebaut werden, und beim Regler sind auch noch mal 15g drin.
Bei einem weiteren Prototypen sollten die 700g zu knacken sein, ist jetzt mit Akku ca. bei 750g
Jetzt noch Governor aktivieren und schön trimmen..
Grüße !
P.S: Mir ist wirklich sehr aufgefallen, wie gut sich das Modell starten liess. Den Effekt hatte Peter Germann ja schon beschrieben.
