Rainer Edgar
Hallo.
Man kann auch die "originalen" Fahrwerksbeine nehmen, allerdings muß dann im Rumpf ein Messingrohr mit passendem Innendurchmesser für den Fahrwerksdraht mit UHU Endfest 300 eingeklebt werden. Darin stecken dann die kurzen Drahtenden. Da hebelt sich dann nix mehr aus dem Holz.
Für die Befestigungsschrauben der Haltelaschen würde ich auch eingeklebte Messingrohre empfehlen! Da zieht sich dann auch bei stärkstem Anknallen der Schrauben nichts mehr ins Holz 'rein.
Willi
Willi, wie ist das gemeint bei den Haltelaschen? Hast Du im Rumpf die Messingrohre zwischen beide Haltelaschen eingeklebt und beide Fahrwerksbeine dann über je ein Schraube - also durchgehende Schrauben - verbunden?
Rainer
