wernerhetzel
Zur Situation :
Auf unserem Flugplatz ist eine Solaranlage montiert , die liefert an die Ladeschienen 12Volt und 24 Volt Ladestrom , auf 2 verschiedene Ladeplätze.
Es sind bisher in unserem Verein 3 Ladegeräte ISDT-Q6 in Verwendung.
Egal ob die 12 Volt oder die 24 Volt Ladestrom benutzt werden , kommt nach einiger Zeit vom Ladegerät ein Piepston.
Auf dem Display steht die Meldung , das der > Akku abnormal angeschlossen < sei .
Das Spiel kann beliebig oft wiederholt werden.
Wir sind darüber verwundert , da es in dem vorigen Jahr diesbezüglich kein Problem gegeben hat .
Die Solaranlage ist auch nicht verändert worden.
Hat ein Leser eine Erklärung für diesen Fehler ?
Alle andere angeschlossenen Ladegeräte der verschiedensten Hersteller funktionieren einwandfrei !!!
Würde mich über eine gewinnbringende Antwort freuen.
mfg
Werner
mfg
Werner
