Ich hab nen schwarzen und nen blauen USB Port. Ist das dann USB2 und 3?
Ich werde dann mit den neuen Cams wieder testen.
Ich weiss es ist ziemlicher Aufwand aber ein Setup-Menü bzw. ein Start-Setup wäre echt toll. Da in den Dateien rumzuschreiben ist für nen User schon eine Herausforderung;-)
Das Menü wäre doch alleine deshalb toll weil man da vielleicht jede Cam einstellen und parametrisieren könnte.
Ev. geht es mit einem extern stromversorgten USB Hub auch? Der sollte dann ja die nötige, fehlende Leistung erbringen, oder hat das dann trotzdem mit dem internen Hub nix zu tun?
In meiner Küche kamen zudem viele Fehlauslösungen. Ein Filtermenü wäre somit auch toll. Ich nehme an das sind zu viele Wünsche, würden aber die Testzyklen kürzen.
Jubu, du hast Mail.
lg, Gernot
Mein lieber Gernot,
wenn du in der Lage bist, in einem Excel-Sheet 3 Zahlen einzutragen (und davon darf ich ja wohl ausgehen), dann kannst du auch 3 Zahlen in der Parameterdatei ändern, da bin ich mir ganz sicher!
Ein Klicki-Klicki-Menü zum Parametrieren werde ich nicht bereitstellen, aber der Sourcecode ist ja bekannt, da kann ja mal jemand anders seine Wochenenden mit verbringen. Bedenke bitte dass alles für preiswerte Minirechner ausgelegt und optimiert ist; die Portierung auf Windows hat eben nur Testcharakter, da darf man auch schon mal 2 Minuten selbst Hand anlegen.
Zu deinen Fragen: Der blaue USB-Port ist USB3, richtig.
Ein externer Hub kann helfen, ja. Übrigens: die Hersteller professioneller Kameras verweigen den Support für Multi-Kameraanwendungen unter Windows wegen der vielen, vielen Abhängigkeiten und oft schlechter Implementierung der Treiber. Hab ich bei FLIR gelesen. Und sie tun gut daran; es hilft nur selbst veruchen!
Grudsätzlich kann man nicht jede Kamera verwenden oder einstellen, nimm die Empfehlung oder versuche es selbst. Was ich bei Bedarf beisteuern kann ist eine Test-Software, die die grundsätzliche Eignung der Kamera für FCD bzw. FxxTrack prüft und alle unterstützen Auflösungen ausgibt, aber dazu kannst du einfach FxxTrack nehmen, da gibt es ein Menü.
Wenn ich davon ausgehen darf, dass in deiner Küche nicht gerade etwas angebrannt ist und Rauchschwaden durch den Raum wabern und als Bewegung wahrgenommen werden, nehm ich an, dass es zu dunkel für die Kamera ist (dann rauscht sie schon heftig), oder dass sie ein größeres Grundrauschen als die empfohlenen Kameras hat. Dafür gibt es ja den dritten Parameter (threshold), den man aussen typisch auf 1 oder 2 stellt, im Innenraum aber auf 3-4 stellen muss. Die Rauschunterdrückung ist eingebaut, ist aber halt kameraabhängig und deshalb parametrierbar.
Und nochwas: Multikamera ist nur ein Gimmik auf dem Weg zur perfekten Wendeerkennung, ich persönlich halte die gemeinsame Optimierung der Bewegungserkennung mit einer Kamera als viel wichtiger.
Jürgen
