StephanB
Bei solchen Tests immer hinter dem Propeller aufhalten, nicht davor. Wenn der Propeller platzt, fliegen die Blätter im Regelfalle nach vorne/aussen. Das ganze draußen zu machen wäre noch mal besser.
Hast Du den Regler auf deinen Sender eingelernt? Schau bitte mal in der Anleitung nach, falls du eine hast. Üblicherweise geht das ungefähr so: Sender an und auf Vollgas. Akku an Regler anstecken. Es kommt ein Signalton. Dann direkt auf null Gas. Der Regler quittiert das mit einem Signalton. Akku abziehen. Jetzt kennt der Regler die beiden Endwerte, wie sie vom Sender kommen.
240 Watt ist reichlich.
Stephan
Stephan
