F9 Panther CG
Dear,
New project in progress 😁.
The client asked me if I could revive his plane into a jet version after crash.
Wingspan is 1050mm.
Does anybody have any experiences with this airplane? Which factory produced it ?
What would be the CG for this airplane? Probably arround 10mm in front of the main spare somewhere for maiden flight. Would just like to compare CG possition with somebody else...
Thank you for some usefyll informations
Kind Regards
AnhÀnge
geebee01
Wenn es eine Panther von RBC-Kit ist,
hier ein Auszug aus dem Bauplan.
Reiner
AnhÀnge
hps
Wenn ich mich nicht irre handelt es sich hier um eine Aeronaut Panther. Zu sehen an den kurzen FlÀchenansÀtzen nach den EinlÀufen und dem abnehmbaren Seitenleitwerk mit hinterer Rumpfoberschale!
Hier eine Bauanleitung mit Schwerpunktangabe und RuderausschlÀge.
Jetgruß Peter
Thank you Geebee und Hps for your answer.
I just make an comparition regarding CG as on the airplane manual, matematicaly und geometricaly. Used 40years old formula:)
Matematical CG 81mm
Geometrical CG 85mm
Manual CG 66mm
Plan CG 20mm
Im guessing for first maiden flight CG 81mm with emty fuel tank should be ok.
Is here somebody who actualy flew this airplane and could say which CG was used?
Virlen Dank
AnhÀnge
