Daniel Lux
habe mit schon im Dezember eine F8F Bearcat als Racer mit dem Namen Conquest1 von Seagull von Lindinger kommen lassen, denn die Yak11 von denen fliegt ja sehr gut und ich stehe auf diese Reno-Racer.
Quelle: Airliners.net
Wie man schwach sieht sind fast alle Beschriftungen dabei, es fehlt nur die Liste der Beteiligten unterm Leitwerk. Prallblech hinter der Auspuffanlage hat die falsche Farbe und das Fahrwerk verkürzt nicht wie beim Original und ist somit etwas zu weit außen angeschlagen.
Teile sind alle gut verpackt gewesen und die Bespannung faltenfrei, der Karton ist aber von der Länge her sehr eng bemessen, somit sollte man sofort prüfen ob der Rumpf den Transport überlebt hat, bei meiner Mosquito aus gleichem Hause war er zerbrochen.
Fahrwerk ist wie üblich gefedert, die Mechanik ist wieder für eine Servo Ansteuerung gemacht und gegenüber der Yak 11 haben sie bei den Drähten dazu gelernt und sie sind diesmal wohl stabil genug, auch haben sie die Schächte tief genug gemacht und es steht nichts über.
Wie auch schon bei meiner Yak11 wird der Motor wieder ein GA6000.9 an 12s mit 5300mAh. Der Prop bekommt aber diesmal sofort mehr Steigung, bei der Yak war es ein 19x18 Fiala E3 2-Blatt, bei der Cat wird es jetzt ein 19x23 Fiala, mal schauen ob ich den kürzen muß oder besser gesagt wie weit ich den kürzen muß, bis die Ampere zum Motor passen. Das mechanische Haupt-Fahrwerk wird wieder gegen ein elektrisches getauscht. Diesmal ist sogar ein einziehbares Spornrad dabei, was ich aber wohl nicht verbauen werde, muß mal schauen ob ich es anders gelöst bekomme, denn mit deren Lösung bin ich nicht einverstanden. Wobei die Spornschwinge sehr schön gemacht ist.
Hier dann das Bild von Lindinger:
Quelle: Lindinger
Der GA6000.9 passt mit seinen mitgelieferten Standfüssen saugend schmatzend vor die Maschine, man muß nur das Lochbild der Befestigung neu bohren. Ich empfehle aber jedem der sich einen GA6000 kaufen möchte die DUALSKY LUFTSCHRAUBENAUFNAHME GA6000.X SERIE mit zu bestellen, erpart eine Menge Bohrarbeit an Propeller und hält sehr gut. Ich habe mittler Weile 3 Stück davon im Einsatz und bin zufrieden.
Gruß, Daniel
Quelle: Lindinger
Gruß, Daniel
