F7F Tigercat von ESM
NoHubi
Verkaufe ESM F7F Tiger Cat, Spw 215cm
Verbaut wurde:
2 Stck Saito Fa180B, 4takt Motoren mit Glühautomat Microsense Glow2C, Drehzahlmesser Optisch von Jeti, Ramoser Verstellpropeller.
Elektrisches Behotec Fahrwerk 3 Bein. Fahrwerksklappen werden von 5 Stck Futabaservos S3776 betätigt, gesteuert über SM V-Kabel (Nur ein Kanal benötigt am Empfänger) .
In den Flächen 6 Stck Servo 2 x Querruder 4 x Landeklappen, Höhenruder 2 Stck, Bugrad und Seitenruder je 1 x Futaba S3072 Servo
Für Gas an den Motoren 2 x Futaba S3776.
Als Kommandozentrale dienen 2 Jeti Sat Empfänger angeschlossen an Centralbox 200 mit Magnetschalter, EX4 Expander für die Drehzahlmesser.
Stromversorgung 2 Stck für Empfänger 1 Stck Fahrwerk 1Stck Glühautomat, je 2S lion 2600mAh Akku.
Elektrischer Anschluss Rumpf/Fläche über Emcotec PW6 für die Servo, MPX für Fahrwerksklapen und Fahrwerk, 3Pol Stecker mit Sicherung Glühung der Motoren.
Aussenflächen werden Superpraktisch mit der Emcotec Magnetverriegelung gehalten.
Abgasführung durch die Motorgondeln nach hinten, seitlich nach Aussen, damit der ganze Schmoder nicht so viel am Modell klebt.
Mit dabei ein Gestell zum Transport und Lagerung Fläche und für Rumpf der dann auch den zusammenbau am Platz erleichtert.
Modell war 2 mal in der Luft, bei letzter Landung hat das Mittelstück der Fläche gelitten, das aber sehr sorgfältig Repariert und verstärkt wurde. Der Einkaufspreis von Modell, Motoren, Fahrwerk, etc, beläuft sich auf 4200.- Euro. Verkaufspreis 2400.- Euro
Preis
2400.-
Zustand
Gebraucht
Versandart/-kosten
ABHOLUNG Kann aber auch ein Stück entgegenkommen
Artikelstandort
85302 Gerolsbach
