"F3A" Modell auf Skiern - geht das?
juwe
Hallo zusammen
Überlege mir im Moment den Synergy 90 mit Skis auszurüsten und zwar ohne irgendwelche baulichen Veränderungen am Modell. D.h. ich würde den 2. Fahrwerksbügel direkt mit den den beiden Nylon-Schrauben der Tragflächenbefestigung verschrauben.
Meine Ski-Rohlinge wiegen im Moment noch je 140 gr. bei einer Länge von 80 cm. Durch weglassen der unteren Rumpfabdeckung könnte ich gerade das Gewicht für den 2. Fahrwerksbügel einsparen. Mit den Skis käme ich so also auf ein um ca. 300 gr. erhöhtes Abfluggewicht.
Im Moment tendiere ich dazu mit den Ski-Spitzen bis vor die Propeller-Ebene zu geheh und die Ski-Enden so ca. 3cm hinter der Flügelhinterkante abzuschneiden (= ca. 80 cm Länge).
Ob das so funktioniert? Keine Ahnung! Würde mich über Ideen und Erfahrungen von euch freuen!
Danke und Gruss
Jürg
So stelle ich mir das etwa vor:
PS: Die Skis sind ganz einfach abgeschliffene Langlauf-Skis; haben also einen Belag und sind flexibel.
Gerhard_G
Hallo Jürg
du solltest die Ski knapp hinter dem Fahrwerk abschneiden, sonst kann das Modell nur sehr schwer abheben, da es die Schnauze nicht hoch- bzw. den Schwanz nicht runterbringt.
Damit die Ski nicht flattern, würde ich Dir unbedingt eine Abstrebung vorne zum Motorspant empfehlen.
Ski Heil
Gerhard
Gast_2482
Hallo Jürg,
was Gerhard bezüglich der Länge der Skis schreibt, ist richtig. Wichtig ist die Länge der Skier vor dem Schwerpunkt. Viel Länge hinter dem SP stört erfahrungsgemäss eher. Am Heck reicht ein kleiner Schleifski oder auch das Rad.
Trotzdem glaube ich, dass es möglich sein sollte, die Befestigung der Skis so auszuführen, wie Du dies beschreibst. Das Modell hat ja - wie ich mich zu erinnern glaube ;) - sehr viel Leistung, so dass da auch eine leicht suboptimale Lösung noch funktionieren dürfte.
Jean-Claude
Peter2
Hi zusammen
Nach vorne recht lang ausführen ( sonst ist ein Kopfstand vorprogrammiert ) und kurz hinter der Radachse enden lassen. So sehen auch unsere praktischen Vereinserfahrungen vom letzten Winter aus.
Auf unserer HP: www.fsv-sindelfingen.de Abteilung "Modellflug" sind ein paar Bilder dazu zu sehen.
Es macht auf jeden Fall riesig Spaß so im Schnee ...
Grüßle
Peter
juwe
Hallo und danke für die Tipps
Die Ideallösung mit einem Hauptfahrwerksbügel unmittelbar im Bereich des Schwerpunktes scheidet leider mangels Befestigungsmöglichkeit am gegebenen Modell aus (bzw. ist für mich nicht mit vertretbarem Aufwand zu realisieren – selbsttragende untere Rumpfabdeckung aus CFK etc.).
Mal sehen, ob ich ein Kompromiss finden kann, der folgenden Ansprüchen genügt:
• leicht und stabil
• lange Skis: Propeller-Ebene bis min. Schwerpunkt
• Krafteinleitung in den Rumpf ohne dass der Flieger beschädigt werden kann
• Einhaltung Schwerpunkt ohne Blei
• Skis die ein „Rotieren“ in der Startphase ermöglichen (mit Knick oder Ende unmittelbar hinter SP)
• und dies alles ohne baulichen Veränderungen am Flieger
Hmm ... vielleicht sollte ich doch besser auf eine milden Winter hoffen!
Gruss Jürg
AndreasM
Hallo Jürg,
so wie du es auf den Bildern dargestellt hast, geht es auf alle Fälle.
Bei meinem Modell gehen die Ski von der Propellerspitze bis ca. 15 cm hinter den Schwerpunkt.
I
AndreasM
Hallo Jürg,
attachment.php
ein Bild von meinem Modell
und von meinem Kumpel
Mit den so angebrachten Ski lassen sich die Modelle sehr gut am Boden und in der Luft manövrieren.
Schneekufen
Schneekufen
Hallo Winterflieger,
habe mal eine Curare auf Kufen geflogen, leider nicht als Bild verfuegbar.
Anbei allerdings ein Foto eines Selbstbau Fliegers mit der gleichen Kufenanordnung.
Hierbei sind die Kufen in einer Gfk-Platte einlaminiert, die Platte ist einfach gegen den Rumpf geschraubt (mit einer Nylon-Schraube!).
Wichtig ist eine ausreichen breite Kufe zu bauen, um ein Einsinken im Schnee zu verhindern. Die Kufe sollte mindestens bis unter der Propellerebene im Schnee aufliegen. Nach hinten ist die Fluegel-Endleiste als Berandung der Kufenlaenge ganz o.k.
Also hoch die Kufen !!!
Ich wuensche allen ein schoenes Weihnachtsfest und .....
juwe
Vielen Dank für die Bilder und Tipps!
Habe mich entschieden einen 2. Fahrwerksbügel umgekehrt vor dem original Fahrwerk zu befestigen (direkt hinter dem Motorspant). Da die beiden Fahrwerke nach hinten bzw. nach vorn gezogen sind, ergibt dies ca. 23 cm Distanz der Ski-Befestigungspunkte - wobei das orig. FW bei der Landung die Hauptlast trägt und der vordere Bügel vor allem die Skis führt.
Fotos sobald ich damit fertig bin. Das 2. FW aus CFK von Braeckman habe ich gestern Abend erhalten.
Gruss Jürg
irgendwo war ein Bericht, dass der Ski eine Vorspur on 5° haben sollte und die Aussenkante ca. 5..8mm höher sein sollte als die Innenkante. Ergo, so wie beim Pflugfahren mit den Ski.
Bei meinem Shoky habe ich dies so gemacht, ebenso bei einem Lotus mit ca. 4kg.
Herwig
juwe
Hallo zusammen
Die Skis funktionieren super - selbst tiefe "Spuren" im Schnee sind kein Problem.
Im Heck sind ca. 80 gr Blei notwendig (Akku ist noch vorn eingebaut). O.K. das ist sehr hässlich, aber immer noch besser als gar nicht fliegen :) .
Danke für eure Tipps und dem Fotografen für die Bilder!
Gruss Jürg
Gast_2482
Hallo Jürg,
hast Du Akku nicht am dem Ort belassen, wo ich ihn eingebaut habe? Der war doch mal ziemlich weit hinten?
Die Skis sehen gut aus... Im Moment wäre es mir aber zu kalt, um Verbrenner zu fliegen... *brrr* ;)
Jean-Claude
juwe
Hallo Jean-Claude
Habe den Akku unmittelbar hinter der Tragfläche befestigt, um ihn einfach herausnehmen zu können. Meine Modelle lagern in der Nähe von Pfäffikon/ZH; mit nach Hause nehme ich jeweils nur die Akkus zwecks Entl./Laden/Kapazitätskontrolle.
Jürg
Hallo Leute,
beim lesen eurer Berichte fallen mir meine uralten Ski ein, leider haben wir höchstens Schnee für ein Wochenende. Die Dinger funktionierten vom kleinen Tiefdecker mit einem 6,5er bis zum Big Lift!
Sie sind aus Styro mit Matte, 42cm lang und wiegen Stück ca. 100g.
Grüsse Dieter
