F-84 Thunderstreak von RBC Kits
Ich bin ein wenig weiter gekommen. Der Rumpf ist verschliffen. Ich habe mir ein paar Teile für das Cockpit gedruckt. Sie sind z.Z. noch aus PLA, ich werde aber noch versuchen dieselben in ABS zu fertigen. Die Plastikkanzel habe ich als Form für ein GfK-Teil genutzt. Von dem Plastikteil werden dann die Fenster benutzt.
Die Öffnungen für die Zusatzducts habe ich mal freigelegt. Jetzt müssen noch die "Türen" drauf. Das will ich aber nach dem Beglasen machen.
Langsam wird's. Hab den Rumpf beglast und den laminierten Bremsschirmbehälter angeklebt. Heute morgen das erste Mal alles zusammengebaut, weil ich die EWD fürs Höhenleitwerk einmessen möchte bevor es ans Verkleben geht.
Im Laufe der Woche kann ich mit dem Finish anfangen. Und ich muss mich noch um das Fahrwerk kümmern.
Flugdeti
Wenn ich deinen Baubericht lese, bekomme ich schon wieder Lust zu bauen.
Nein, nein, vor dem Herbst wird nichts Neues angefangen .... nur mitgelesen
Detlef
Die Details halten mich auf. Ich habe in den letzten Tagen die Tragflächenübergänge und die Tragflächenbefestigung überarbeitet. Bei den Übergängen war jede Seite 2x mit eindicktem Harz abdrücken angesagt. Bei der Befestigung nutze ich keine Klemmung mehr wie ursprünglich vorgesehen, sondern drehe überlange Madenschrauben in die Steckungsrohre. Dazu habe ich Buchenholzeringe in die Kohlerohre eingeklebt und dann ein 3mm Loch in die Rohre gebohrt.
Die Reifen der Haupträder habe ich neu gestaltet. Ich habe diese jetzt in 2 Hälften gedruckt und dann zusammengeklebt. Dadurch werden die Reifen jetzt an den Flanken ballig.
Das Höhenleitwerk ist mittlerweile auch eingeklebt und ich musste die Anscharnierung der vorderen Fahrwerksklappen neu machen, weil das Abreissgewebe unverständlicherweise gerissen ist.
Hallo Peter
Sehr saubere Bauweise von Dir.🤩
Darf ich fragen, wie viel Grad du nun die EWD eingestellt hast?
Gruss Reto
Flugdeti
Sehr gut,
mir fällt gerade in den Bilder # 187 und # 181 auf, dass Du die Enden der Leisten zum Beplanken schön versetzt auslaufen lässt und nicht alle am gleichen Spannt. Sehr gut für die Stabilität.
Ein Maurer setzt seine Steine auch versetzt und nicht genau übereinander.
Endlich mal wieder einer, der das beachtet.
Detlef
Im Laufe der Woche habe ich die F-84 einer Spritzspachtel Kur unterzogen. 1.5 kg Spritzspachtel später sah das ganze so aus.
Nach dem trocknen waren davon noch 750 gr. übrig. Nach xx Stunden schleifen sind letztlich 230gr. auf dem Modell geblieben. Damit sind dann aber auch alle Unebenheiten beseitigt. Heute habe ich eine dünne Schicht Füller gespritzt.
Ein paar Pinholes sind noch da, wenn die beseitigt sind. kann ich alles zusammenbauen. Man munkelt was von Erstflug. Freu.
