Sehr gut. Freut mich für Dich Wolfgang Auf dass er möglichst lange fliegen werde
Ja super, Wolfi. Glückwunsch zum Erstflug!
Michael
Ich habe mir auch eine F-104 mit meiner Styroschneide gebastelt und die nähert sich so langsam an den erstflug. Jetzt habe Ich habe eine frage an euch Starfighters fans, hatt van euch schon jemand ohne die tip-tanks geflogen und wenn ja gibt es da unterschiede im flugverhalten.
Dirk
Servusle Wolfgangle Dann halt ich mal für den ersten die Daumen Alle weiteren bekommst Du ja dann alleine hin
Dirk
Danke Manfred, vermutlich werde ich den erstflug auch ohne die tanks machen.Ich fliege die F 104 ohne die Tipptanks.Ich habe die Querruderausschläge etwas reduziert.
Ungefähr gleich gross, meine hat 190cm auf 76cm ohne tip-tanks.Hallo Dirk , ist der Staffi größer wie der von Causemann ?
Michael
das ist eine super Idee! Ich glaub, dieses Setting würde meiner F-104 auch super zu Gesicht stehen. Friedhelm hast du nur den Motor getauscht, oder hast du die gesamte Einheit (wg. Wuchtung) getauscht?Hallo,
ich habe den Antrieb Midi-Fan-Evo mit Het 650-58-1970kv ausgebaut, und
dafür den Midi-Fan-Evo mit Het 650-68-2000kv eingebaut. Er bringt ca. 3,7 kp Schub
bei 108A an 6S.
Dadurch hat sich die Höchstgeschwindigkeit und der Durchzug verbessert. Auch sind die
Handstareigenschaften noch besser geworden.
Ich wünsche Allen ein hoffentlich besseres Flugjahr 2021 und bleibt gesund!!!
Friedhelm
