Hallo alle zusammen,
es geht langsam voran mit meiner Edge. Inspiriert von
Bernd schließe ich die Ruderspalte mit Folie passend zum Design des Fliegers. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach toll. Hier mal ein paar Bilder vom Höhenleitwerk.
Vorher:
Nacher:
Zur Anlenkung des Hecksporns würde ich gern eure Meinung hören. Der Hecksporn wird über einen Stahldraht angelenkt, der in einem Kugelkopf geführt wird, wie im folgenden Bild zu sehen ist.
Ich bin am überlegen, ob bei dieser Art der Anlenkung Knackimpulse auftreten können. Daher überlege ich, den Kugelkopf so einzukleben, dass der Stahldraht etwas unter Spannung steht. Damit sollte permanent Kontakt zum Kugelkopf hergestellt sein und Knackimpulse vermieden. Was meint ihr?
Außerdem bereitet mir das Thema Stromversorgung etwas Kopfzerbrechen. Fest steht, dass auf jeden Fall eine Doppelstromversorgung zum Einsatz kommen soll.
Außerdem will ich die Servos nicht über den Empfänger betreiben, da ich kein gutes Gefühl bei dem Gedanken habe, dass der Strom für alle Servos und den Empfänger über zwei JR-Stecker geht. Daher scheiden Akkuweichen wie PowerBox Gemini II oder ähnliche aus. Eigentlich gefallen mir die Emcotec DPSI RV Mini Akkuweichen ganz gut, da dort getrennte Spannungen für Empfänger und Servos eingestellt werden können. Dies wäre optimal, da ich Empfänger und vor allem das Drosselservo mit 5,9V betreiben könnte und die HV-Ruderservos entsprechend mit höherer Spannung versorgt werden können. Leider werden die Servos beim DPSI im HV-Betrieb ungeregelt mit der Akkuspannung versorgt, weshalb sich Geschwindigkeit und Stellkraft der Servos während des Tages ändern.
Wenn ich alternativ eine PowerBox Weiche verbaue, hätte ich eine geregelte Spannung auf 7,4V, jedoch müsste ich für das Drosselservo dann einen Spannungsregler einbauen, was mir nicht so recht gefällt. Kennt jemand eine gute Weiche, die sowohl 6V als auch 7,4V geregelt zur Verfügung stellt? Was haltet ihr davon, für die Drossel auch ein HV-Servo einzusetzen? Dabei wäre es allerdings sinnvoller, ein analoges HV-Servo einzusetzen, wie z.B das Multiplex Mini-HV.
Zur Verlängerung der Servokabel verwende ich Kabel mit 0,5mm^2. Gibt es etwas, was dagegen spricht?
Was würdet ihr für Akkus für Steuerung und Zündung verwenden? Ich dachte an 2s Lipos mit 2200 mAh.
Wie groß sollte der Tank bei dieser Modellgröße sein? Reichen 500 ml für etwa 15 Minuten 3D und dynamisch fliegen? Ich möchte den Tank so klein wie möglich gestalten, damit der Schwerpunkt nicht zu stark beeinflusst wird. Leider kann der Tank bei der Edge nicht in den Schwerpunkt gelegt werden.
Könnt ihr mir gute Spinner aus Carbon empfehlen?
Viele Grüße und vielen Dank für eure Unterstützung,
Michel
