Extra 300 an Flächen anpassen
ich habe hier einen GFK-Rumpf einer Extra 300 (Hersteller unbekannt, Spannweite soll ca. 2,60m sein) mit Flächenanformung (Profiltiefe 535mm, Höhe 75mm). Die Steckung ist am Rumpf ebenfalls angeformt.
Nun habe ich ein Paar Flächen ergattern können, die an der Wurzel 565mm lang und 80mm hoch sind.
Nun stelle ich mir die Frage, wie ich die Fläche an den Rumpf anpasse. Sollte i h mich an die Steckung vom Rumpf orientieren, oder kann ich die Fläche vorne und hinten jeweils 15mm überstehen lassen, die Steckung entsprechend der Flächensteckung am Rumpf anpassen und zum Schluß den Übergang Rumpf/Fläche neu anformen ?
Im Anhang noch Bilder dazu
Gruß, Hynek
Window
Nach der Anpassung sollten SWP ( ggf . Neu berechnen ) und EWD passen ( gleiches Profil?) . Wie angeformt wird sollte sekundär sein. ( natürlich nur pers. Einschätzung ) - viel Erfolg 🍀 C.O.
S-G
Hallo Hynik,
in so einem Fall verfahre ich wie folgt:
- Flügel vorne und hinten gleich weit überstehen lassen; Voraussetzung die Wurzelrippe am Flügel ist überall größer als die Profilanformung; ansonsten den Flügel derart platzieren, dass die Wurzelrippe die Profilanformung komplett überdeckt
- Steckung und Verdrehsicherung etc. einbauen
- Spalt zwischen Flügel und Rumpf mit 1mm GFK schließen, das rundum auf den Flügel geklebt wird
- Kantenschutzband an den GFK Übergang kleben, damit nichts am Rumpf scheuert
--> geht schnell und sieht gut aus
Servus Georg
danke für eure Tipps. Heute habe ich mal angefangen und bin gleich auf ein großes Problem gestoßen, aber schaut selbst....
S-G
Flächenübergang am Rumpf von innen mit Balsa auffüllen.
Flächenübergang ab Steckungsrohr nach hinten mit einer Säge wegschneiden.
Sichtbares Balsa mit GFK "abdecken".
Wie unter #7 beschrieben verfahren.
Georg
