Hallo Styro-Jet-Fans, ich bins nochmal.
(Achtung langer Bericht! Und: Nein, ich bin kein Händler!)
Hier der zweite neue Jet (nach der Sapac F-16), den ich vorstellen möchte.
Auch über diese F-18 von Exceed/Starmax habe ich schon in einem anderen Forum berichtet.
Ich habe von diesen neuen Jet-Modellen aus Styropor aus den US-Foren erfahren und möchte sie euch nicht vorenthalten.
Falls kein Interesse besteht, bitte einfach nicht weiterlesen.
Es handelt sich dabei um die "grosse" Semi-Scale F/A-18C "Hornet" - (deutsch: Hornisse)
Vertrieben wird sie von "Exceed". Der Hersteller dürfte "Starmax" sein.
Der Durchmesser des Impellers beträgt 70 mm und nicht 64 mm oder sogar 55 mm wie sonst bei vielen Styropor-Jets anderer Anbieter.
Um es gleich vorwegzunehmen: es ist nicht derselbe Jet, wie von Robbe vertrieben wird.
Dieser Jet ist grösser und leistungsfähiger als die bekannten Styro-F18.
Die Höchstgeschwindigkeit liegt laut Herstellerangaben und Beschreibung über 140 km/h mit original Komponenten aus dem Bausatz!
Ein 14,4 Volt Li-Po Akku mit 2200 mAh ist im Bausatz mit dabei!
Testmessungen eines Händlers mit den Baukasten-Teilen ergaben laut Aussagen: Einen Standschub von über 1 kg bei 42 Ampere!
Nicht schlecht für ein Modell, dass abflugbereit nur 850 Gramm wiegt...!
Mit einem anderen Akku mit 3300 mAh für längere Flugzeit und bessere Spannungslage dürften es rund 100 Gramm mehr Fluggewicht sein.
Dies würde dann immer noch ein Schub/Gewichts-Verhältnis von 1:1 ergeben!
Das Styropor ist hochfest und sehr widerstandsfähig!
Ein sehr verdichdetes Material, das offensichtlich noch mit einem besonderen Schutzlack überzogen/lackiert wurde.
Es ist druckfest, relativ verwindungssteif und eben sauber lackiert.
Im Gegensatz zu vielen Styro-Modellen ein hochwertiges Material mit einer schönen glatten Oberflächengüte!
Hier mal einige Angaben über den Inhalt des ARF-Bausatzes:
- Geschäumte, lackierte Fertigteile
- 5 Stück 9g-Servos, herstellerseitig eingebaut
- 70 mm Impeller
- B2836 Brushless-Motor 3200 KV
- 45A-Regler eingebaut
- Fahrwerk vorbereitet
- Rumpfspitze und Kabinenhaube fertig lackiert
- Bedienungsanleitung mit Bildern
- Dekorsatz
- Leim / Klebstoff
- LiPo 2200 mAh 14.4 V beiliegend!! (kostenlos dabei!)
Technische Daten:
- Spannweite ca. 780 mm
- Länge ca. 1160 mm
- Flächeninhalt ca. 12.5 dm²
- Flächenbelastung: 68 g/dm2
- Fluggewicht: ca. 850 g
- Impeller-Ø 70 mm
- RC-Funktionen:
- Höhenruder
- Querruder
- Lenkbares Bugfahrwerk
- Motorregelung
- Notwendiger Empfänger: 6-Kanal
Der Jet ist lieferbar sowohl in der bekannten "Blue Angels" Version,
oder aber grau lackiert mit schwarzen Seitenleitwerken.
Unten sieht man die Bilder.
Ich habe hier die Blue Angels Variante. Da nur diese lieferbar war, hatte ich keine Wahl.
Aber ich würde wieder die blaue F-18 nehmen, da sie mir besser gefällt als grau!
Dieses Blau ist dunkler als das der Robbe-F18. Der Jet wirkt auch dadurch zusätzlich authentischer und somit näher am Original.
Ich bin begeistert von dieser F/A-18C Hornet!
Leider ist er meines Wissens nach zurzeit nicht in Deutschland erhältlich.
Meinen Jet habe ich von einem Schweizer Händler, der mir das letzte Modell verkauft hat.
Aber ich kenne noch einen Händler in der Schweiz, der diese F-18 vertreibt.
Er hat angeblich noch einige Exemplare!
Oder aber man kann aus den USA importieren, was ich selber noch nie gemacht habe.
Hier die Links aus den USA:
http://www.raidentech.com/exrcfho4brre.html
http://www.nitroplanes.com/fho4brrecoed.html
Hier der Link zum RC-Groups-Forum (englisch):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=919403
Falls jemand danach googeln möchte:
Exceed/Starmax F-18
Hier noch ein paar Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=ei81SjaAOFQ
http://www.youtube.com/watch?v=dCEstJer1PM
...Meiner bescheidenen Meinung nach, einer der Besten Styro-Jets, die es gegenwärtig auf dem Markt gibt!
Tunc
- 70 mm Impeller
- Dekorsatz
- Leim / Klebstoff
Technische Daten:
- Länge ca. 1160 mm
- Impeller-Ø 70 mm
- RC-Funktionen:
- Höhenruder
- Querruder
- Motorregelung
Exceed/Starmax F-18
Tunc
