Griffon
Hallo Spezialisten
Ich baue eine Morane Rallye mit Massstab 1.3. Das Modell hat eine Spanweite von 325cm und eine Rumpflänge von 245 cm. Das Tragflächenprofil ist ein RG 15 2.5-13. Das Leitwerk hat ein Naca 0012. Ich hoffe mit einem Abfluggewicht unter 19 kg.
Nun möchte ich die Tragfläche an den Rumpf verbauen. Dass ich nicht total daneben bin, versuche ich eine EWD heraus zu finden.
Nun beginnen meine Probleme. Das Programm zum berechnen von EWD und Schwerpunkt verlangt einen Nullauftriebswinkel und einem Momentenbeiwert.
Gemäss Profili2 habe ich gefunden: Nullauftriebswinkel -3.3502 und cMo von 0,0108.
Bei der Ausrechnung erhalte ich nun EWD je nach ca Wert von -2,5 bis etwa 2,7. Da bin ich restlos überfordert, denn mein Piper Pawnee mit dem selben Tragflächenprofil flieg mit etwa 1.5 Grad ,jedoch mit einem Schwerpunkt der viel weiter hinten ist als der zu den oben angegebenen Werten heraus kommt.
Kann mir jemand helfen??
Habe ich mich im Profili an die falschen Daten geklemmt??
Danke für die Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!
Schöne Grüsse
René
Schöne Grüsse
René
