Also Resorohre die konisch sind gehen erst konisch auf dann konisch zu.
Abstimmpunkt ist genau da wo sich beiden Koni treffen (Dickste Stelle)
Es gibt Rohre da ist dieser Übergang etwas länger gezogen diese Rohre
habe ein etwas breiteren Abstimmbereich.
Hier ist der Abstimmpunkt die mitte von dem breiten Bereich
Gegenkonus verschiebbar gab es bei Simondämpfer die Robbe resos haben
nur eine verschiebbare Prallplatte.
Resorohr mit breiterem Übergang
Resorohr mit deutlich erkennbaren Messpunkt
Eventuell mal prüfen ob der Motor von den Steuerzeiten her überhaupt auf ein Resonanzrohr anspricht.
Gruß Bernd
