ESTLCAM unter MAC M1/Rosetta
Estlcam läuft nicht nativ unter MacOS.
Wenn dann per Parallels oder UTM virtualisiert. Ob dass dann in dem Win10/11 for ARM läuft ist ein anderes Thema. UTM kann auch x86/x64 emulieren dann sollte es laufen (mit entsprechenden Performance Einbußen). Kann ich vielleicht die Tage mal testen.
Gruß Manuel
rewerc
Moin
das es nicht nativ läuft - klar, daher die Frage ob das mit Rosetta(2) zum Laufen zu bekommen ist. Einiges aus der Spielewelt scheint man ja damit auf MacOS integrieren zu können - aber halt nicht alles
Grüsse
Gero
Ich denke Rosetta emuliert nur X86 Mac Programme auf einem ARM Mac. Da aber Esltlcam kein Mac Programm ist, kann es Rosetta auch nicht emulieren.
Da brauchst du eine VM, welches X86-Windows auf einem ARM-Mac emulieren kann.
Reiner
Korrekt.
Ggf läuft es auch auf Windows ARM64.
Willst du aus Estlcam auch eine Machine per USB ansteuern? Das wird wohl nix. Reine NC Programme damit machen könnte mir Parallels oder UTM klappen.
Also grundsätzlich läuft Estlcam auf ARM64 Windows via Parallels.
Ob sich damit dann zuverlässig eine Maschine per USB ansteuern lässt ist ein ganz anderes Thema.
