Hallo Allerseits !
Ich arbeite neuerdings mit Estlcam12 (hat aber nix mit der eigentlichen Frage zu tun, glaube ich) und einer Sorotec Hobby Line Fräse. Ich möchte eine neue Schwerpunkwaage herstellen und habe die Bügel als Design fertig. Die Waage soll aus Delrin gefräst werden und später, wenn alles gut läuft und gefällt dann auch aus dem vollen Alu.
Ich habe eine Spannvorrichtung, wo der Nullpunkt erhalten bleibt, wenn ich das Teil umdrehe. Das Teil ist natürlich symetrisch. Wenn ich die Fräsdatei für die Vorderseite erstelle, kann ich ja die Fräsbahnen und auch die Fase gleich einrichten, so dass alle Ausschnitte gefertigt werden (allesamt mit einem 2mm Holzfräser in diesem Fall) und dann eine 0,5mm Fase auf alle Ausschnitte gefräst wird (6mm Fasenfräser, 90Grad). Der Fasenfräser ist natürlich entsprechend eingerichtet in Estlcam. Das klappt prima.
Wie kann ich nun auf der Rückseite des Teils nach dem Umspannen nur die Fasen fräsen ? Ich brauche keine Fräsbahnen mehr für die Ausschnitte, sondern nur die Fasen. Die Korrekte Höhe/Fasenbreite lässt sich bei den Fräsbahnen ja so schön einstellen. Aber ich bin auch dann gezwungen eine Fräsbahn zu erstellen, die ich nicht brauche.
Gibt es ein Trick oder eine Vorgehensweise, die ich nicht kenne ?
Ich könnte ja die Fräsbahnen für die Rückseite komplett neu erstellen und als Fräser den Fasenfräser auswählen. Welche Frästiefe aber muss ich einstellen für eine 0,5mm Fase.
Stehe etwas auf dem Schlauch ...
Jede Hilfestellung ist willkommen !
VG Todde
VG Todde
