Erfahrungsbericht GP-76 mit MTW 2in1 Dämpferanlage
tomtom
habe bezüglich des Drehzahlsensors mit GP geschrieben.
Ich soll das + Kabel raus ziehen und es testen, sollte funktionieren.
Ich berichte.
Denke Eugeny´s translator hat nicht aus dem englischen übersetzte, sieht eher tschechisch aus.
Thomas
Eugeny
Hi...
Pls write in English, your translator makes no sense.
Flew with screw 25/9 Falcon. 6600 rpm. Thrust increased ! Exponent throttle need to remake after 24/10. Blipping has become a little smoother, but the engine responds immediately. This is the best propeller for it !
25/9-definitely better. Traction very many, when one starts increase throttle, its feet flexes, sense of a similar on 120cc engine. With the 24/10 propeller, there was no such thrust.
Sorry, bad translator ((
Eugeny
Ich habe Aspen mit meinem 3W55 benutzt, die Fotos des Kolbens werde ich später machen !
Here are the pictures, after 5 liters of fuel with Aspen oil .
On GP76, I will use Motul 800
tomtom
Salve Eugeny,
that is the reason I bought a 24x10 Xoar wood propeller, because is not so expensive and if is to smal ;).
You wrote: With 25x9 the thust increase, I thing this is good for 3D flying. Is the Plane also fast as with the 24x10?
More speed is better for IMAC style.
Did you use the Aspen oil or also the Aspen fuel or normal fuel from the gas station for cars?
Thank you for the pictures.
Thomas
Eugeny
with the 25x9 propeller, the speed is slightly reduced than the 24x10. ( almost imperceptibly). I take the fuel from the gas station for cars and dilute with Motul800 oil.
spitty
Wolfram,
vielen Dank für Deine Mühe, haben uns an Deiner Einlaufprozedur orientiert,
sehr stimmig alles, prima.
Müssen bestellen, daher meine Frage:
Haben jetzt 2in2 System in der 73“Pitts Bulldog drin, 3007k von Zimmermann, blitzschnell geliefert , umgerüstet auf unsere 22 er
Krümmer.
Motor läuft jetzt extrem sauber, tolle Gasannahme, ist noch richtig gut gekommen.... vorher waren Pefa Dämpfer , die 23 er drin....
Jetzt über 50 % mehr Volumen...
Wie bekommen wir sie etwas leiser? Aktuell Falcon 24x9.
25/9 oder 24/10 oder andere Prop-Hersteller?
Soll aber Zweiblatt bleiben
Danke für Eure Unterstützung
Andy
Mal dumm gefragt :
Warum 2 in 1 ?
Warum nicht pro Zylinder 1 dämpfer bzw resorohr ?
Danke schon mal für die Infos
Chris
Chr155
...aus Platzgründen! :-)
Evtl. vielleicht noch aus Gewichtsgründen.
Bei mir trifft aber eher ersteres zu.
Ansonsten immer 2in2 Lösungen.
Chris
Liebe Modellflieger!
Vor einiger Zeit habe ich mir eine AeroplusRC Extra 330SC mit 2,34m SPW zugelegt und diese mit meinem DLA-64 mit 2in1-Anlage aufgebaut. Dazu gibt es einen Baubericht bei RCN!
Nach einigen Flügen in den letzten Monaten war ich jedoch leistungsmäßig nicht mehr ganz zufrieden.
Da kam es mir sehr gelegen, dass ich vor einigen Wochen Infos zum neuen GP-76 von JSB-Modellmotoren bekam. Die Daten hörten sich sehr vielversprechend an und ich kam schon ins Grübeln!!
Dann schließlich auf der Prowing2019 habe ich auf dem MTW-Stand zufällig mit Freude den GP-76 mit einer 2in1-Teflon-Krümmer-Lösung in einem Hochdecker-Standmodell entdeckt. Nach einem Gespräch mit Herrn Weiershäuser war sofort klar, das ich dies Antriebs-Set unbedingt in der Extra testen wollte!
Zum Glück konnte ich dann direkt von MTW auf der Messe ein Krümmerset mitnehmen.
Dieses Set besteht aus einem
2in1 Teflon-Stück,
2 Stk. groß dimensionierte Edelstahl-Bögen,
2-Motor-Flanschen und
3 Federschellen.
Dazu empfahl MTW den Dämpfer MTW TDH-110.
Nachdem ich vor ca. 5 Wochen den GP-76 von JSB-Modellmotoren bekam, begann ich sofort mit der Montage des Antriebs. Der GP-76 passte super unter die Haube und ich musste lediglich 4 neue Löcher bohren und mir neue Distanzstücke drehen.
Bild - GP-76 in AeroPlusRC Extra 330SC:
Krümmerbau
Der Motor war vor der Extra positioniert, nun ging es an den Krümmerbau, den ich hier etwas näher beschreiben möchte:
So sieht der 2in1-Bausatz aus:
Der Dämpfer TDH 110:
Das zentrale Y-Stück aus Teflon erwies sich hier als absolut montagefreundlich und ermöglicht eine sehr schnelle Erstellung der 2in1-Anlage.
Der Ablauf war wie folgt:
1) Dämpfereinlass mit dem Y-Stück verbinden.
2) Dämpfer mit Y-Stück in den Schacht schieben und mittig im Dämpferkanal anordnen.
3) Motorflasche provisorisch am Abgas-Stutzen montieren.
4) Schenkellänge des Edelstahl-L-Rohres vom Stutzen bis Mitte Schalldämpfer-Achse bestimmen.
5) L-Rohre ablängen.
6) L-Rohre zum Y-Stück ausrichten und auf ca. 1 cm + ablängen.
7) L-Rohre in Y-Stück einführen und hin und herschieben, bis eine spannungsfreie Monatge der Motorstutzen möglich ist. Ggf. noch weiter ablängen. (Durch die gute Y-Stück-Konstruktion kann man das L-Stück im Teflon-Y-Stück gut hin- und herschieben und sehr leicht die optimale Position für den 2in1 Krümmer finden!)
8) Fixieren der optimalen Position der L-Stücke im Motorflansch (ich mache das mit CA-Kleber).
9) Verlöten der L-Rohre mit dem Stutzen.
10) Endmontage.
Hier ein Bild vom Stand während der Montage:
Detail-Bilder vom eingebauten Krümmer:
Anhang anzeigen 10571608Anhang anzeigen 10571609Anhang anzeigen 10571610
Einlaufen
Das Einlaufen wird beim GP-76 im Flug mit 1:30 Mischung durchgeführt. Die ersten Liter sollten mit gemäßigten Flügen um den Halbgas-Bereich erfolgen, wobei auch kurz für ein paar Sekunden bis Vollgas aufgezogen werden kann.
Zwischenstand nach ca. 3 L 1/30
Ich habe den GP-76 während der ersten 3 Litern Kraftstoff (Alkylat-Benzin Mischung 1:30) mit Werkseinstellung betrieben und da erreichte ich bereits mit einer Falcon 24x10 eine Drehzahl im Stand von 6950 U/min. Das ist ein wirklich guter Wert, denn nach meinen Erfahrungen fordert die Falcon viel Kraft vom Antrieb und erzeugt sehr viel Schub!
Zwischenstand nach ca. 6L 1/30
Nach 6 Litern 1:30-Mischung habe ich dann den Leerlauf leicht spitzer gedreht und nun habe ich einen tollen Übergang vom Leerlauf bis zum Vollgas und bereits eine Drehzahl im Stand von 7140 U/min, wobei die Vollgas-Nadel immer noch auf Werkseinstellung stand.
Stand nach 10L
Nach 10 Litern habe ich den Antrieb dann mit 1:40-Mischung betrieben und auch Vollgas etwas magerer gestellt. Damit ergab sich dann eine Drehzahl im Stand von 7350 U/min.
Nach endgültiger Vergasereinstellung wird sicher noch etwas dazu kommen. :)
Der Motor mit dem Dämpfer-Set entwickelt ein unglaublichen Schub und wird mit der Extra spielend fertig! Der Flieger macht mit diesem Antrieb tierisch Spass! Also eine tolle Kombo für die 2,3 - 2,5m Klasse!
Vibrationen
Die Vibrationen des Antriebs sind unglaublich gering. Lediglich beim ersten Lauf und folgendem ersten Flug lief der Antrieb recht rauh. Ab dem 2.-3. Start lief der Antrieb in der Extra unglaublich weich und kraftvoll! Meine AeroplusRC-Extra wird nur minimal durch Vibrationen belastet ! 
Lärmmessung
Die Lautstärke des Antriebssystems war von Anfang an sehr angenehm, sodass ich schon mit einem guten Wert für den Lärmpass gerechnet hatte.
Nach 14 L habe ich dann eine Lärmmessung durchgeführt.
Die Extra 330SC mit dem GP-76 und der MTW-2in1-Dämpfereinheit liegt bei 74,83 dB(A).
Ein wirklich guter Wert. Dazu ist zu bemerken, dass in der Extra keine besonderen schalldämpfenden Maßnahmen ergriffen wurden!
Auflistung der eingesetzten Komponenten:
Modell: AeroPlusRC Extra 330SC 60ccm
Motor: GP-76
Dämpferanlage: MTW TDM-110 mit 2in1 Krümmer-Bausatz
Kraftstoff: Alkylatbenzin (Sonderkraftstoff) mit JSB-2Takt-Öl Synthetik
Mischung: 1/30 (Einlaufen) bis 1/40
Luftschraube: Falcon 24x10
Das wars erstmal! Ggf. kommen noch einige Ergänzungen hinzu. Ich hoffe, ich konnte Euch einige Infos geben. Ich bin jedenfalls mit meinem neuen Antrieb 100% zufrieden und kann das gesamte Antriebs-Set sehr empfehlen!
Zum Schluss noch 2 Bilder vom eingebauten Motor und der fertigen Extra:
Anhang anzeigen 10571611Anhang anzeigen 10571612
Wenn Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr Euch gerne melden!
Viele Grüße aus Lippetal!
Wolfram Bittner
Hallo Wolfram,
Wie macht sich das Teflonstück ?
Hast du irgendwelche alters Erscheinungen?
Mfg
Chris
Also ich kann den Erfahrungen vom Wolfram nur zustimmen
Ich hab gut 6 L durch .
5 ltr. waren 1:30
Jetzt 1:40
Gemessen haben wir 7200 Umdrehungen
Bei einer 24x9 xoar
Das laufgeräusch hat sich noch mal zum positiven geändert.
Noch ist der Motor zu Fett eingestellt.
Er haut auch gerne zurück, das Luder!
Aber ich bin zufrieden mit dem Motor und Dämpfersystem vom mtw.
Lg
Chris
HOBAS
Hat schon jemand mal eine 3-Blatt Engel wie z.Bsp. 23x12 oder 24x10 auf dem Motor mit 2in 1 getestet bzw. wäre das sinnvoll? Mein GP76 mit dieser Anlage ist eingelaufen und ich fliege die Falcon 2-Blatt in 25x9, 24x10 sowie auch die Engel 2-Blatt 25x10, jedoch sind die für mich alle noch immer zu laut.
Nachtrag: Standschubmessung
Ein kurzer Nachtrag:
Gestern haben wir im beschriebenen Setup eine Standschubmessung gemacht.
Wir haben mit einer Zugwaage einen Schub von gut 15,5 kg gemessen allerdings auf einer Wiese, sodass der Wert noch etwas höher sein kann.
Viele Grüße und noch einen schönen Restsonntag!
Wolfram
Hallo wir haben heute mit einer 24x10 engelmt.de 2 blatt 17.3 kg schub auf asphalt gemessen.
3 blatt waren 16 kg schub.
Mfg Chris
Wie schauen bei euch die Kerzen beim GP aus?
Meiner hat jetzt ca 20l durch nach 10l hab ich auf 1:50 Stihl hpUltra gewechselt. Er läuft super aber ich muss noch magerer werden. Was mir auffällt ist das aktuell das kerzenbild schon unterschiedlich ist. Die linke ist ok, die rechte nicht. Bekommt man das über ne magerere Einstellung gleichmäßiger?
Sind die Krümmer bis zum Y-Verbinder gleich lang, also verschiedene Biegung um Zylinderversatz auszugleichen? Welche Kerze ist eventuell von welcher Seite, langer oder kurzer Krümmer?
Ich nehm mal an, du benutzt 2-1 Dämpfer?
Hi, oh vergessen zu schreiben, sind 2 getrennte krumscheid Dämpfer, also keine 2in1. Die linke Kerze ist vom hinteren zylinder, die schwarze vom vorderen.
Kühlung des Motors ist "symetrisch"? Der hintere Zylinder läuft sicher nicht heisser?
Schun komisch , der Unterschied ist sehr deutlich. Habe selber Boxer, kann mal schauen, aber keinen GP.
Zündzeitpunkt sollte auch passen bei den GP Zündungen, bei der Gemischbildung kannst eh nichts ändern speziell für einen Zylinder.
Würd mal 2 neue Kerzen reinmachen, etwas magerer machen , und nach 5 Liter nochmals nachsehen.
Ja, die Kühlung ist gleich. Das mit den Kerzen und magerer hab ich jetzt erst mal vor, ja.
Mal schauen wie es dann aussieht.
