Was der Drela da tut, ist in sehr vielen Gesichtspunkten sehr weit optimiert. Denke Kriterien waren da: Aerodynamik (Profiliert!), Struktur (Festigkeit und Steifigkeit), Gewicht, Baubarkeit. Gut der Allegro hält sehr deftige Hochstarts an E-Winden. Da brauchen wir natürlich schon weniger Material. Eigentlich ähnelt unser Leitwerk auch eher dem des Bubble Dancer, als dem des Allegros. Wenn ich wirklich an Gewicht alles rausholen wollen würde, könnte ich auch noch ca 2 Gramm sparen. Allerdings würde dann die Aerodynamik leiden.
Optik spielt für uns eher eine untergeordnete Rolle... ich würde auch tothässliche Flieger bauen, wenn sie ideal funktionieren. Leider bekommt man irgendwann ein geschultes Auge, sodass gute Aerodynamik gleichzeitig hübsch wirkt.
Das Brettchen wog, denke ich, um die 35g (4mm Standartbrett). Ist ne Dichte von 0,0875g/dm³. Laut Wikipedia kann Balsa Dichten von 0,040–0,340 g/dm³ haben. Das leichteste Brettchen, welches ich in den Fingern hatte, war bei 0,06g/dm³... damit hätte ich so nen Leitwerk nicht bauen wollen, selbst wenn ich es nicht ganz so dünn geschliffen hätte. So leichtes Balsa bricht zu schnell. Also nicht das leichteste Balsa nehmen, sondern sinnvoll leichtes Balsa an der richtigen Stelle (am besten noch aus dem richtigen Schnitt, meistens Quater Grain).
Die Leitwerksgröße ist kaum vom Allegro abgeändert. Leitwerksgröße und Hebelarm hat wesentlichen Einfluss auf die dynamische Stabilität eines Flugzeugs (Siehe
Dutch Roll, Spiralsturztendenz, etc.)
Dynamische Stabilität geht aufs Handling, wenn der Flieger ständig durch die Luft eiert, lässt sich die Flugleistung auch kaum abrufen.
Drela hat mit dem AVL ein Tool zur Verfügung gestellt, das sowas berechnen kann. Meiner Ansicht nach stimmt die Abstimmung vom Allegro recht gut. Vielleicht etwas zu viel Dutch Roll, haben wir aber durch etwas weniger V-Form gelöst.
Zu den Profilen:
Werden hoffentlich bald nach Ostern veröffentlicht. Samt Windkanalmessungen. Vorher geb ich sie keinem mehr *g*.
Noch nen Tipp an Andreas:
Bau mal deinen Flieger, wie du denkst, und zieh dann deine Schlüsse draus. So verkehrt ist das nicht, wie du baust. Der 2. Flieger wird dann eh immer besser
. Die Baba-Jaga war auch nicht unser Erstlingswerk, da haben wir schon auch einige ähnliche Flieger (Bubble Dancer, 2-Achs Speerwurf HLG's etc.) damit wir wussten worauf wir achten müssen.
