Hallo C. Brunnlechner
Menü 63 PUMP VOLTAGE DEVIATION 30%
und
64 DEVIATION TIME 3s
Das bedeutet das deine Pumpenspannung zur Drehzahl 3 sek. um bis 30%
abweichen darf bevor die Turbine abstellt.
Die Drehzahl und die dazugehörende Pumpenspannung werden beim Calibration Run gespeichert.
Es kann sein das sich in deinem System mit der Zeit etwas geändert hat
und die Pumpenspannung nicht mehr zur Drehzahl passt.
-Filter leicht verschmutzt. Pumpe saugt schwerer an.
-Pumpe hat sich ein wenig abgenutzt, braucht höhere Drehzahl.
Notiere Dir mal die Pumpenspannungen der Rampen aus der ECU.
Mach einen Calibration Run und vergleiche die neuen Werte der
Pumpenspannungen mit den alten. Wenn die größere Abweichungen haben
kann es daran gelegen haben.
Wenn du nicht willst dass die Turbine wegen der Pumpenüberwachung abstellt
kannst du bei beiden Parametern
Menü 63 PUMP VOLTAGE DEVIATION=0%
64 DEVIATION TIME=0s
einstellen, dann ist die Überwachung ausgeschaltet.
Habe ich auch bei meiner Frank Turbine gemacht.
Gruß Markus
