Hab gerade mal geschaut, mein SP liegt bei der V1 ungefähr 252mm hinter dem Fahrwerk, das ist auch hinter dem Steckungsrohr, wenn ich mich richtig erinnere. Gewicht lag bei 12,4kg, jetzt dürfte es etwas mehr sein.
Habe jetzt aber die Empfangsanlage Motor und Regler gewechselt. Jetzt dürfte er weiter vor gekommen sein, mal schauen wie sich das fliegt, aber bei den Akkus ist noch Luft nach hinten.
Zum Transport, mit den kleinen PMT Bushwheels geht er nur mit Ausbau des Zwischenbodens, durchtauchen, in meine E Klasse. Habe aber für die Bushwheels ein Gewinde auf die Radachsen geschnitten und mache jetzt die Räder ab, das ist auch beim Handling in der Werkstatt gut. So passt es prima und muss auch nicht mehr gehen wegrollen im Auto gesichert werden.
VG
