Erfahrungen mit der Radio Master TX16s
bendh
Mode D16 sagt nichts über LBT/FCC.
Der Sender und der Empfänger muss die gleiche Version haben.
Schau doch einmal in deinen 2 Sendern was für einen Softwarestand das HF Teil hat.
bendh
Bei den Empfängern kann man den Softwarestand leider nicht auslesen, da hilft nur probieren oder neu updaten und merken oder aufschreiben.
Hi, ich suche eine Sicherheitsschaltung für Gas. Die soll nur aktiv sein, wenn Schalter SA in der in der unteren Stellung ist und der Gasstick auf Null ist.
Auf Opentx hatte ich sowas mal, finde es aber nicht.
Gleiche Stelle wie bei OTX:
- in Spezialfunktionen den Gaskanal bei Schalter SA auf -100% setzen, Haken bei EIN setzen
madmao
Nicht ganz, da rappelt der Motor los beim Umlegen vom Schalter A, wenn der Knüppel nicht unten ist. Brauchst noch 2 logische Schalter.
hallo
ich würde gerne den Schalterstatus meiner TX16S (EdgeTX) anzeigen lassen, zum Beispiel bei meinen Drohnen. Es wäre schön, wenn man sehen könnte, ob die Drohne scharf geschaltet ist oder nicht, also an oder aus. Ich bekomme nur einen Balken hin mit Plus oder Minus.
Gruß olaf
Gubi
Hallo Olaf,
die Schalterstellung kann ich bei mir auf dem Startbildschirm einsehen.
Dafür habe ich das Widget "showal0.9" verwendet.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es aber um die Kontrolle ob die Drohne scharf geschaltet ist.
Bei meinen E-Seglern nehme ich dafür
- eine Kombination auf Spezialfunktionen und Logischen Schaltern s. Beitrag 1650
- und die Vorflugkontrolle ( im Bild wird nur die Schalterstellung von SF und SG kontrolliert,
(SG Motor (über 3 Stufenschalter) = aus und SF = Motorsicherheitsschalter ein).
Axel
