Entwicklung / Bau eines Slingsby Kestrel T59H in 1:3 und 1:4,5
Hallo Thomas, damit hast du nicht ganz unrecht denn im Original ist die V-Form ist mit 3,75°pro Seite angegeben.
Während dem Überprüfen/Messen der Flächen und Leitwerksmaße ist mir aufgefallen, dass ich mich beim Höhenruder großzügig verrechnet/vermessen habe und das erste Höhenruder mit 1,18m SPW viel zu groß geraden ist. Daher musste ich diese nochmal (jetzt mit 1,05m und 0,68m SPW) drucken, damit verbunden die komplette Oberflächenorgie.
Die Urmodelle sind jetzt von der Oberfläche soweit fertig, dass sie lackiert (2K) werden können.
Habe mal Bilder vom Übergang Höhenruder, Seitenflosse/Seitenruder gemacht damit kann man sich ein besseres Bild machen wie das im Vergleich zum Original aussieht.
PZL-103
...dieser Thread hier, auch Lesenswert, > Glasflügel (Hornet) 1:4
Bauweise und Größe des HLTWRK eines Herstellers aus vergangenen Tagen 🙃
(Die Formgebung der Hornet, Kestrel, 604 liegen im "Modell" gar nicht weit auseinander.)
Jetzt geht es um die Oberfläche, dazu wurde/wird der Rumpf mit mehreren Gängen 2K Spritzspachtel versehen.
Das geht sehr gut mit einer Spritzpistole mit 2,5er Düse, nach dem Trocknen/Härten der jeweiligen Gänge ist schleifen angesagt.
Beginnend mit 180er, 240er auf 320er Körnung es waren 2 Gänge erforderlich um die feinen Rillen (3D Druck) zu glätten.
Die folgenden 2 -3 Schichten dienen der Oberflächegüte, wobei der Feinschliff mit 600er Körnung erfolgt.
Spritzspachtel lässt sich sehr gut schleifen, dennoch ist der Prozess anstrengend und Zeitfüllend mit sehr viel Staub.
Paralell läuft der Drucker weiter mit dem 1:4,5 Rumpf.
Bei aller Bewunderung und Respekt vor der vielen Arbeit, aber die Rumpfspitze ist beim Kestrel nicht konisch spitz zulaufend, sondern der ovale Querschnitt setzt sich bis zur Spitze fort und diese ist zudem deutlich abgerundet in der Draufsicht und Seitenansicht.
Es gibt bei GLASFLÜGEL bzw. Streifly auch einen Strakplan vom Rumpf. Es sind keine Ovale.
