ELVIRA
Chrima
steht doch so in der Anleitung.
Kein Problem auf Biegung, so wie im Erwin XL. Aber Flügel auf Flügel ist ein anderer Fall.
Natürlich sicher kein Problem im Flug, aber vermutlich zu hart bei schlechten Landungen.
Christian
madmao
Zitat aus der Anleitung:
Wenn man bei sehr schwachem Wetter Gewicht sparen will, kann man mit einem Kohlestab links
und rechts fliegen. Man soll sich aber dessen bewusst sein, dass die Krafteinleitung nicht ideal ist
und daher sollte man keine extremen Belastungen provozieren.
Also, Vorsicht beim Einsatz eines Stabes. Zwei sollten kein Problem darstellen. Oder interpretiere ich das falsch?
Grüsse Florian
madmao
Hallo Chrima,
ja, ich habe genau deswegen 2 nachbestellt. Sind zwar sauteuer gewesen, aber was soll's, ist ja Hobby.
Grüsse
Florian
Pisaneli
Meine Elvira ist gestern angekommen. Slope version.
piei
@ Schleppi270
Ich will deine Arbeit ja nicht kritisieren, aber ist dein Gestänge nicht etwas massiv!?
Einerseits erzeugt es unnötig Luftwiederstand, ob es schwerer ist wie Gagabelköpfe kann ich nicht beurteilen aber möglicherweise ist es das.
Ich versuche Anlenkungen immer mit einer symetrischen Krafteinleitung zu bauen. Also entweder Gabelkopf oder zwei Ruderhörner.
Wenn du es möglichst stabil haben möchtest, hätte ich gute M3 Gabelköpfe genommen und über das freie Gewinde ein Kohlerohr mit id.3mm geklebt.
Ich befürchte das deine Schrauben dicker sind wie 1,55mm, darum lässt sich das wohl nicht ändern ohne das.Ruder- und das Servohorn zu wechseln.
Gruss Adrian
Gibt von mir die Auszeichnung: schlechteste Anlenkung 2021...
Hallo Gorazd,
Bin sehr zufrieden aber fur mich ist das schwache punkt von der Elvira die bremswirkung. Fliege nur in der ebene also stört mich nicht so, aber wenn man am hang kurz landen muss gibts besser ausgelegte modelle.
Bei mir ist die rumpf geklebt.
madmao
Auch hier, Rumpf geklebt. Klappen am Hang völlig ausreichend. Man muss die Servos halt so einbauen, dass auch wirklich mehr als 80 Grad Ausschlag möglich ist.
Pisaneli
Elvira und FS4000.
Propellerpositionierung bei Elvira mit Innenläufer Lehner 1530-7mit Getriebe 5:1Microedition Plus
Spinnerkappe von Reisenauer modifiziert. Rückholgummi-Montage möglich.
Spant Reisenauer
