Bin vor allem auf den Impeller gespannt - wie rund er läuft und wie er klingt ...
Servos werd ich auch die D47 verbauen - Regler kommt ein passender turnigy rein der da auch bei HK empfohlen wurde - mal sehen ob der taugt.
Ob der Kleine sich nicht auch einfach nur mit Tailerons fliegen lassen würde ? ... evtl kann man die Anlenkung dazu ja auch in den Rumpf verlegen und sich das Gewicht für die Querruderservos sparen.
Auf jeden Fall werde ich die Anlenkung der Querruder erstmal nach oben verlegen weil Wiesenlandung.
Im Amiforum hat einer geschrieben, daß das ohne Probleme machbar wäre.
Dann ist er von unten glatt
Nächste woche sollte er ankommen und da ich Frühdienst (und somit viel Freizeit) habe wird er auch gleich gebaut .. dann kann ich berichten.
