stran63
Um beim Einbau des Motorspants eine optimale, zentrierte Lage zu gewährleisten und somit auch einen schönen Übergang von Spinner zum Rumpf zu erhalten, nehme ich einen gedrehten Aluspinner mit Spannkonus zur Hilfe. Diese Teile sind um kleines Geld, in dem Fall um € 19,-, im Modellfachhandel zu erwerben und aufgrund des damit zu erzielenden Ergebnisses sehr gut investiert!
Nach dem Anzeichnen und Abschneiden der Rumpfnase wird unter Zuhilfenahme des Aluspinners die Rumpfnase und der Motorspant angepasst. Ist das zur Zufriedenheit erledigt, kommt etwas UhuPlus Endfest 300 mit Baumwollflocken gemischt an die Außenkante des Spants und die Motor-Spant-Einheit wird mit kräftiger Unterstützung des Aluspinners eingebaut.
Ein weiterer großer Vorteil dieser Spinnertypen mit dem Spannkonus kommt uns jetzt zusätzlich zur Hilfe - beim Anziehen der Mutter zieht sich der Spinner noch einige 10tel mm an den Rumpf und ergibt somit eine kraftschlüssige Verbindung, während der UhuPlus aushärtet. Wenn das erledigt ist, bekommt der Spant noch innen und außen eine UhuPlus Raupe und nach dem Aushärten steht der Montage des *fliegenden* Spinners nichts mehr im Weg!
In den folgenden Bildern habe ich die Ausführung dieser Methode dokumentiert und vielleicht findet sie ja bei dem ein oder anderen Kollegen Anwendung.
