Ein neuer EPA Twin
Ewald
Hallo Bernd,
sorry für die Verwechselung. So wie ich Deine Beiträge lese könnte ich mir gut vorstellen, das Du auch gut in die WW2 Klasse passen würdest. Es muss ja kein EPP sein.
Je nach bevorzugtem Baumaterial könnte es in Styro Papier ein Ki 84 werden
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/135834-Vereinsprojekt-KI-84
oder in Holz eine Thun werden: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/46443-Warum-gibts-hier-keine-Thun?
Die Daten sind hier zu finden http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/113776-Datensammlung-Fräsdateien
Wichtiger als das Modell ist das Mitmachen!!!
Weiteres gerne in einem separaten Thread
Ewald
Hallo Ewald,
meintest du mich? Dann gerne Bernd!;)
Falls es so ist, danke für das Willkommen!
Ich hab mir die MB 3 mal angesehen. Ist nicht ganz meins da ich Twins bevorzuge. Die Dreifachplatte entspricht auch nicht meiner Ästhetik. Kann sich natürlich noch ändern. Ich schau mal ob ich aus meinen vorhandenen Depronplatten in 3 und 6 mm was zaubern kann, oder noch eine andere Möglichkeit finde. Wird auf jedenfall eine 2Mot. Antriebe habe ich hier zum Glück für EPA schon einige gesehen, da brauch ich dann nicht rätseln.
Profil ist in EPA Twin scheinbar ein SD 6060 bevorzugt, richtig?
Wenn ich dann was bau stell ich hier einen Thread ein und muß nicht weiter spamen.;)
Grüße, Bernd
Paratwa
Teilesätze HS 129A
Teilesätze HS 129A
Ich bin angesprochen worden ob ich Teilesätze für die EPA HS 129A liefern kann.
Grundsätzlich bin ich dazu bereit, ich muss aber eine gewisse Mimdestmenge zusammen bekommen damit es sich lohnt. Der zeitliche Aufwand für das Schneiden der Teile ist doch recht hoch.
Wer Interesse hat kann sich gerne per PN melden.
Thomas
Paratwa
Video
Video
Hier das Video vom Heat 3. Vier Cuts, nach dem Flug haben wir noch einen Schnipsel im Motor gefunden, der wurde nicht gewertet......
Hat auch so gereicht!:D
Danke noch mal an Joschi, dass es einen Sprint eingelegt hat und meine Henschel geholt hat....
Thomas
fliege ja auch die Kiste und habe auch schon einige andere gehabt, das Teil geht mal richtig gut. Was mir so extrem an den 2-Motts gefällt ist ihre Sicherheit, da kommt ein Strömungabriss wenn überhaupt erst extrem spät, denn durch die gegenläufigen Propeller muß da kein Drehmoment ausgeglichen werden. Ist bei Start und extremer Kurferei sehr hilfreich. Gut man kann jetzt dagegen halten das bei einem Streamer im Prop meist sofort Ende mit fliegen ist, hier und da klappt es aber doch mit nur einem Motor zurück zu kommen... bei einer 1-Mott wäre dann aber definitiv Ende mit fliegen. Worauf man aber achten sollte ist der seitliche Schutz des Akkus gegen Propeller Schnitte, denn bei einer Kollision kommen gern die eigenen Propeller dem Akku zu nah und zerschnibbeln ihn, ist mir schon 3x passiert, 1x mit Smoke on....... Bei mir kommen jetzt seitlich ein paar stabilere CFK Stäbchen in den Rumpf, die dann eher den Prop kürzen, als ihn zum Akku durchkommen zu lassen. Speziell die Henschel hat da einiges an Gewichtsreserve, so das es nicht weiter stört da ein paar Gramm zu investieren, schützt zu dem auch den Rumpf vor dem Durchbrechen bei der Landung, denn die Gondeln haben einen tieferen Boden als der Rumpf, so wird dieser an der Flügevorderkante extrem belastet und viel Material ist da nicht, bedingt dadurch das da der Akku sitzt.
Was mir noch fehlt ist eine richtig tolle Lösung für den Deckel. Bisher sichere ich den mit 2 Nadeln, das geht eine gewisse Zeit lang gut.
Gruß, Daniel
Paratwa
Akku Panzerung
Akku Panzerung
Wie wäre es mit Plattenmaterial aus Kunststoff mit einer internen Wabenstruktur?
Wie herstellen? Ganz einfach, 3D drucken.....
Wenn man eine 2-3mm starke Platte mit 30 Prozent Infill drückt, bekommt man die Wabenstruktur automatisch. Und es gibt sogar Kohlefaserfilament. Daran sollte sich jeder Propeller die Zähne dran ausbeißen.....
Wahrscheinlich dürfte HIPS das beste Material dafür sein, da es eine enorme Schlagzähigkeit hat. Und es leicht und günstig......
Meinen Deckel mache ich in Schwalbenschwanzform. Magnete brauche ich nicht, das hält so. Ich mache heute Abend mal Photos davon.
Thomas
Hallo Thomas,
3D gedruckt wäre ja schon klasse. Knackpunkte sind immer nur die Kanten des Akkus, von daher würde ein Rahmen aus Winkelprofil 3x3x1mm schon fast reichen, als Einschubhilfe und zum einfacheren verkleben dann nur hauch dünne Seitenwände. Dann noch irgend was um Links und Rechts CFK Stäbe zur vorderen Rumpfversteifung anbringen zu können. Hab auch noch Unmengen an 3mm GFK Stäben aus dem Drachenbau, die haben einen Kern von gut 2mm und eine Umwicklung als kreuzende Spirale in ca. 45° mit Roving die daraus dann die 3mm macht. Ziemlich leicht und extrem stabil, bzw. zäh, Oberfläche leicht ribbelig. Da müßte ich was um die 200m von rumliegen haben. Ich mein das GFK Gelumpe hätte was um die 80 Cent der Meter gekostet, hab ich mal geschenkt bekommen, wiegt 15g/m.
Gruß, Daniel
PS: bei Gensace läuft gerade eine Osteraktion, da ist nicht viel bei was für uns direkt im Combat zu verwenden ist, der eine oder andere Akku aber schon und eine Rabattierung von bis zu 50% bei gut 100 Akkus sollte man sich mal anschauen, läuft noch bis zu 29.04. und es ist keine Ausschussware, sondern aus der laufenden Produktion. http://www.gensace.de/hot-deal.html
Paratwa
Akkutest
Akkutest
Nachdem die 2200er Zippies immer gut gereicht haben, habe ich gestern einen Testflug mit einem Tattuu 3S 1800 65C gemacht. Wie üblich habe ich die 7 Minuten Vollgas mit wilden Kunstflug geflogen. Das Ergebnis:
- Durch die bessere Spannungslage verbessern sich die guten Flugleistungen nochmals deutlich, die Henschel ist damit schneller
- Die Wendigkeit ist gleich gut geblieben, die Henschel kann auf dem Teller gedreht werden und nimmt die Fahrt voll mit
- Der Akku passt so grade eben in den Rumpf, die Aushöhlung werde ich anpassen
- Der Akku ist etwas schwerer als der Zippy, durch die niedrige Grundmasse macht das der Henschel nichts aus, ich habe immer noch 70 Gramm Reserve
- Nach dem Flug war der Akku auf 52 Prozent Kapazität, dass hat mich wirklich überrascht
Damit wechsel ich im Setup auf die 1800er Gensace.....
Bei Gensace gibt es grade diesen Lipo im Angebot, er hat das gleiche Gewicht wie die Zippies: http://www.gensace.de/tattu-1800mah-11-1v-75c-3s1p-racing-series-lipo-battery-pack.html
Für mein Setup sollte er damit perfekt geeignet sein.
Das Modell habe ich noch in ein paar kleine Details weiterentwickelt, die Lösung der Motorhaube habe ich überarbeitet. Zur Zeit schneide ich mal wieder......
Thomas
Hallo Thomas,
meine beiden fliegen gerade mit 3s2300mAh mit 75C von Tattu, damit gehen die noch mal heftiger, denn die Spannungslage ist noch mal besser. Durch die paar Gramm mehr verliert man etwas am Wenderadius, spielt man aber mit dem Gas und ballert nicht nur Vollgas dann geht das richtig gut. An die Nicht Elektriker, Gas spielen verbraucht mehr Strom als Dauervollgas, also kneift euch die dummen Sprüche, denn Masse beschleunigen braucht mehr Energie als Masse auf einer Geschwindigkeit zu halten.
Gruß, Daniel
Krauti
Jetzt mal keinen Blödsinn erzählen. Wer mit dem Gas spielt spart Strom, außer er wechselt die ganze Zeit wie ein Servotester im Testmodus. Solche Menschen sollen aber lieber keinen Combat fliegen:D
Also Masse auf Geschwindigkeit halten? Und der exponentielle Widerstandszuwachs des Propellers? Ich würde ja gern mal so einige Flieger sehen, ob sie 7min Vollgas packen...:rolleyes:
2205-1900 KV an 5x4,5 machen einen 2300er Tattu zu 90% leer. Mehr KV funktioniert also nicht.;)
Thomas: Der Akku ist schwerer als der Zippy, weil er mehr Kapazität hat ;)
Wilhelm
Paratwa
Naja, ein 65C Akku hat einen deutlich niedrigeren Innenwiderstand und verbrät nicht so viel Leistung bei der Abgabe der Energie, das spart eine Menge. Und Akkus mit einer höheren C Rate einer Modelllinie sind immer schwerer.
Egal, der Akku ist besser und ich komme locker mit der Energie für 7 Minuten Vollgas inklusive Streamer hin. Das es Setups gibt, die das nicht schaffen habe ich schon ziemlich oft beobachten müssen wenn der betroffene Pilot über eine Minute vor dem Ende des Heats kurz vor dem Strömungsabriß tief über dem Landefeld kurvt um noch verzweifelt Flugpunkte zu sammeln.....;). Damit ist er raus aus dem Spiel und die anderen Piloten haben keine Chance mehr ihn zu cutten. Ausnahmen gibt es wie zB Mario, der hat im Ultratiefflug eine solche Schnecke in Melle gecuttet, Respekt!
Ein solches Setup ist nicht regelkonform, meine Modelle schaffen die 7 Minuten Vollgas allesamt.
Thomas
Paratwa
Setup Test
Setup Test
Ich habe mit meinem Setup mal mit einer 7x6 einen Testflug absolviert. Ergebnis: Die HS129 wird nur nicht entscheident schneller, dafür nimmt sie aus den Kurven nicht mehr so viel Geschwindigkeit mit und steigt schlechter.
Da reißt wohl die Strömung am Propeller zu schnell ab. Bei meinem Setup mit den SK3 Motoren ist damit 7x5 optimal.
Thomas
Hallo Thomas,
es gibt auch irgend wie keine vernünftige 7x6 Blätter am Markt. Bei HK gibt es so ein billiges Blatt in schwarz, Form ist ähnlich den APC Sport, Wurzel und Spitze ist aber leicht anders geformt, die gehen noch am besten.
Mein nächster Test geht auf Sunnysky Motoren und Hobbywing XRotor micro Regler, beides zählt gerade zu dem modernsten was man erwerben kann. Ist dann auch mein erster EPA Flieger mit Motoren weit unter 1000Kv. Erste Test mit den Motoren haben einen Ampere Konsum von unter 6A angezeigt. Am liebsten wäre mir ja der kleine Hobbywing Platinum V4 Regler, der dürfte aber zu schwer sein, hat aber ein paar Funktionen mehr, womit man sich den Amperekonsum seines Motors so hinbiegen könnte wie es dem eigenen Flugstyle entspricht.
Meine auf der DM geflogene Henschel hat schon eine echt krasse Beschleunigung, Steigrate wie ein Hotliner und eine Power in der Kurfe das da fast der Rumpf verbiegt, dazu ist sie auch vom Speed recht heftig dabei und davon wollen wir ja weg. Wobei ich den Speed gar nicht so bedrohlich finde, damit kann man umgehen und einige andere haben den auch, was aber weniger werden muß ist die Beschleunigung, denn damit kommt ein nicht so erfahrener Pilot nicht klar und würde nur Schrott bauen. Nächstes Problem ist auch die Art von Motoren, wie ich sie gerade einsetze wird nicht mehr gebaut, denn der Trend bei den Coptern geht Richtung 3000Kv, damit kommen wir im EPA aber nicht vorwärts, bzw. über die Zeit. Denn diese hohen KV Motoren sind für eine maximale Flugzeit von unter 3 Minuten ausgelegt.
Ich bin jetzt aber erst mal ein paar Tage stolz die Klasse EPA auf der DM in Ahlen mit deiner Henschel gewonnen zu haben und lasse mir da etwas Zeit und widme mich anderen Projekten. :cool:
Gruß, Daniel
Paratwa
Henschel HS129A
Henschel HS129A
Freut mich wirklich, dass die HS129 die DM in der EPA Klasse gewonnen hat und macht mich ehrlich gesagt auch stolz.....:D
Daniel möchte noch ein paar Teilesätze haben. Hier und jetzt ist die Gelegenheit einen Teilesatz bei mir zu bestellen. Ich kaufe das Material nach Bedarf ein, weil es mir schlichtweg zu teuer ist um nutzlos in der Ecke rum zu liegen.
Wer also das Modell, dass die DM 2017 in der EPA Klasse gewonnen hat und mir den zweiten Platz in der EPA Jahreswertung mit wenigen Flügen beschert hat gerne haben möchte, sollte sich bis zum 18.08. bei mir per PN melden. Alles weitere regeln wir da.
Thomas
hier ein paar von mir verwendeten Motoren:
QAV 2206 mit 1900KV als CW und CCW https://hobbyking.com/en_us/qav2206-1900kv-ccw.html
RCX H2206 mit 1950kv
RCX H2206 mit 2100kv
Der QAV ist noch zu bekommen, die RCX nur noch mit Glück.
Alternativ könnte ich mir aber auch den Emax MT2206II 1900KV vorstellen. http://www.ebay.de/itm/Emax-Kuhlung...313381?hash=item2cb7afcf25:g:dlYAAOSwWxNYoVN7
Höhere KV sind vom Strom her nicht mehr in den Griff zu bekommen oder euch fehlt einfach der Schub.
Man kann natürlich auch wie Thomas auf die Motoren mit viel weniger KV, also so um die 1200KV gehen, bei mir funzt das aber aus irgend welchen mir unbekannten Gründen nicht.
Es gibt dann noch die Möglickeit der niedrig drehenden Motoren mit sehr kurzer Länge und größerem Durchmesser. da ist mir aber in sinnvoller Bauweise bisher nur der Sunnysky V2806 mit 650Kv ins Auge gesprungen. Mit seinen 47g Gewicht geht der noch so gerade, er ist aber irre gut verarbeitet und ist ein sogenannter "single-strand", also hat die Wicklung nur einen dicken Draht, was ihn bedeutend effektiver macht, aber leider auch teurer. Mit einer 8x6 APC-Style nimmt er aber gerade mal 6 Ampere im Stand auf, dürfte somit gut gehen....theoretisch...denn geflogen habe ich ihn noch nicht. Mit der 8x8 APC-E sind es dann um die 11 Ampere im Stand gemessen. Schub dürfte er somit mit beiden Props mehr als genug haben.
http://www.ebay.de/itm/4x-Sunnysky-...var=471571077743&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Die Links dienen immer nur als Suchhilfe, andere Läden haben bestimmt noch hier und da bessere Preise.
Gruß, Daniel
Spartan
HS 129a - wir können auch anders!
so - mein erster "Entenschnabel" ist fertig und wartet auf Flugwetter.....Was macht man dann bei Dauer-Regenwetter - man holt die Farbdosen / die Sprühpistole / die Filstifte raus und fängt an zu malen!
Von wegen "gelber Entenschnabel" - wir können auch anders!
Angelehnt an die Panzerjagdstaffel 92 gibt es auch eine Raubtiervariante am Bug - ja, ich habe es auch schon bemerkt - die muss mal zum Zahnarzt - der hat im Moment aber keine Sprechstunde. Bei der Gelegenheit -es regnet immer noch - bekommt der Pilot auch noch ein Cockpit! Das ist zwar alles nicht "combat-relevant" macht aber Spaß!
Hoffentlich kommt bald Flugwetter - sonst bekommt der Vogel noch Übergewicht vor lauter Schnickschnack! Im Moment liegt das Abfluggewicht ( in der von Thomas vorgeschlagenen Variante) bei 468g - passt also noch einiges an Farbe und Kleber drauf!
Euch allen ein schönes Wochenende und bessere Flugwetter!
Klaus
Hallo Klaus,
sehe ich das richtig das du keine Versteifung im Seitenleitwerk hast....böser Fehler.
Sieht aber schon gut aus, Cockpitt kommt bei mir auch noch.
Gruß, Daniel
Spartan
Hallo Klaus,
Gruß, Daniel
schön, dass euch meine "Regenarbeit" gefällt!
Das Seitenleitwerk ist versteift - 2 gekürzte Grillspieße (Holz) sind (unsichbar) in Rumpf und Flosse eingeklebt - ich hoffe das hält!
Klaus
Paratwa
Last order please!
Last order please!
Sollte wohl klappen, ich mache da immer zwei 3mm CfK Flachprofile rein.
Jetzt ist es übrigens amtlich, ich werde wieder Teilesätze schneiden. Vier Sätze sind schon vergeben, zwei wären noch verfügbar. Wenn also jemand einen Satz haben möchte, sollte er sich die nächsten Tage bei mir melden!
Thomas
