Moin,
ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe mir von Modellbautruhe einen Innenläufer gekauft, um einen Depron-Selbstbau-Eurofighter als Pusher anzutreiben.
Momentan ist der Motor aber irgendwie viel zu schwach. Leider fehlen mir genaue Messwerte, ich kann lediglich den Standschub einigermaßen ermitteln.
Motor: B28-45 2800 RPM/Volt
Technische Daten:
Drehzahl max. 60000 (Rotor)
Zulässiger Dauerstrom. 29 Ampere
Kurzzeitiger Strom max. 15 Sek. 41 Ampere
Empfohlen zur Verwendung mit 3 Lipo Zellen
RPM / Volt: 2800
Wellendurchmesser: 3,17 mm
Gewicht 125 Gramm
Außendurchmesser: 28 mm
Länge 45 mm
Luftschraube bei 3 Lipos 5 x 4,75 bis 5,2 x 5,2
Z.B Funjet von MPX mit 5 X 5 Zoll Luftschraube und
11,1 Volt Lipo-Akku.
Motorstrom ca. 32 Ampere.
Picojet mit 5,2 X 5,2 Zoll Luftschraube und
Motorstrom ca. 35 Ampere.
Ich habe momentan eine 5.5x4.3 drauf (oder so ähnlich, weil gerade nix anderes da war). Schub war gerade mal 360g.
Ich habe mit der Prog-Karte den Regler eingestellt. denke mal da habe ich alles richtig gemacht. Ich habe die Knüppelweiten eingestellt (erst max. dann piept er - Akku ab - dann min - danach kann man loslegen)
Ich musste aus Schwerpunktgründen die Kabel vom Regler zum Motor ca. 40cm verlängern. Akku hab ich so gelassen, weil das ja nicht so gut sein soll.
Kann das negative Auswirkungen haben? Was könnte man sonst noch machen?
Akku ist ein NiMh (hatte ich noch rumliegen - kaum genutzt aber 100% OK) Spannung so 10V (8 Zellen). Nach 70% des Knüppelweges ist schon die max. Leistung am Motor erreicht, danach bleibt er stabil ohne Einbrüche.
Laut
www.standschub.de komme ich dann nur auf ca. 17 Ampere Stromaufnahme, was ja nicht gerade viel ist.
Jemand eine Idee?
